e30 ruiskupumppu 318i -91
  • hirvo1
    • Mar 2011
    • 16
    • espoo
    Motonetistä löytyy pelkkä pumppu, tarvitsen koko systeemin mikä sieltä tulee kun pumpun ottaa irti. en osaa paremmin selittää. Onko tietoa mistä saisi? avk:lta ei löydy.
  • JJT
    • 6694
    MERKKILIIKKEESTÄ
    Tai sitten ostopuolelle ilmoitusta niin varmasti löytyy
    Muita vaihtoehtoja on kl-varaosat ja schmiedmann yms. Suunnilleen saman hintainen jokapaikassa tod.näk.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Phaedrus
      • 1888
      Onko pumpun metallikehikko mennyt irrotusvaiheessa rikki? Ellei, niin ota vanha pumppu pois ja asenna uusi sen tilalle.
      • hirvo1
        • Mar 2011
        • 16
        • espoo
        Originally posted by JJT View Post
        MERKKILIIKKEESTÄ
        oiskohan tossa ihan kokopaketti, perskele ku niil ei oo kuvia
        • JJT
          • 6694
          Originally posted by hirvo1 View Post
          http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/25084/616
          On varmaankin. Ainahan voi soittaa ja varmistaa.
          Myyn:
          • hirvo1
            • Mar 2011
            • 16
            • espoo
            jep täytyy maanantain soittaa
            • RoadRacing
              • Jun 2009
              • 151
              • Vammala / Kokemäki
              itellä on e30 320i -88 ja mietin vaan että pistäisikö pensapumpun käydä kun ei mitään tapahdu kun vasta startattaessa.. ja missäköhän mahdollisesti olis vika.
                Surahtaa kerran kun laitat virrat päälle ja rupeaa pyörimään kun starttaat ? Ei vikaa, miksi sen pitäisi käydä jos kone ei pyöri ?
                • RoadRacing
                  • Jun 2009
                  • 151
                  Kun laittaa virrat päälle niin ei surahda lainkaan. Auto kävi hiukan aikaa kunnolla ja sit alko käymään niinku pensa loppus ja yhtäkkiä sammui. kun vääntää virrat päälle nii mitää ei tapahdu. Ihmeelliseks meny tääki maailma
                  • JJT
                    • 6694
                    No aloita vaikka mittaamalla tuleeko pumpulle asti jännite.
                    Myyn:
