e30 peräpäästä epäryhdissä.
  • Daylight
    • Feb 2010
    • 675
    Hei!
    Laitoin tuossa noin pari viikkoa takaperin uudet vanteet auton alle. Huomasin, että rengas ottaa kiinni kuskinpuoleiseen takakaareen, kävin myös pokkaamassa vähän kaaria. Vieläkin ottaa kiinni, jos kääntyy esim. jyrkästi oikealle, tai kiihdyttää.
    Katsoin autoa takaata niin huomasin, että kuskin puoleinen takarengas tulee enemmän ulos mitä apparin puoleinen. Näyttää, että olisi jyrkät camberikulmat. Mutta näissähän ei ole sitä säätöä.
    Kävin näyttämässä smiidmannilla ja he tarkistivat, että kaikki palkit ovat tasan samanlaiset kummaltakin puolelta(siltä varalta, ettei mitään olisi vääntynyt).
    Todettiin, isot takakelkan puslat ovat aivan lopussa.
    Vaihdoin puslat uusiin, mutta rengas on silti vinossa . Missä mahdollisesti vika?
    ___Rengas ei ota kiinni ollenkaan apparin puolelta!___
    Vanteet takana: Keskin KT4 16*9 ET20 / 225/45
    Voin ottaa kuvia, kunhan kamera palautetaan takaisin lainasta.
    ///M3
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    -Jouset (poikki , kumit puuttuu , lautanen mätäntynyt)
    -takakynkkä ottanut kipeää
    -loksu vaihdettu miten sattuu
    -iskarista mehut pois
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Daylight
      • Feb 2010
      • 675
      Mitäs nuo termit "kynkkä ja loksu" ovat?
      ///M3
      • penari
        • 602
        • Vihanti
        Kynkkä ilmeisesti tarkoittaa sitä apurunkoa jossa jousi ja iskari on alapäästä kiinni, loksu varmaan lokasuojaa..
        Oothan varmistanu että molemmat vanteet on ET20?
        F01 730d semivoll
        e30 325 turbo m-tech2
          • Daylight
            • Feb 2010
            • 675
            Iskari on kunnossa, eikä jousikaan ole katkennut.
            Onko tuo takatukivarren vaihto siis viimeinen mahdollisuus?
            ///M3
