e30 316i sähköissä häikkää?
  • -Vilperi-
    • Apr 2011
    • 23
    • Savonranta
    Noniin, elikkäs.. Ostin tossa pari päivää sitten keulakolaroidun e30 korisen bemarin, öljypohja oli hajallaan (nyt vaihdettu) ja laittelin öljytkin koneeseen, mutta bensapumppu ei lähe jostain syystä pyörimään? Kokeilin sitten että laitoin akulta suoraan virtaa pumpulle, niin pumppu pyörii, joten bensapumpussa ei ole nähtävästi vikaa.. Sulakkeet katoin niin näyttivät olevan ehjiä, liekkö tässä sitte jonkilainen rele tai vastaava mikä laittaa pumpun pyörimään vai osaisko mistä lähteä vikaa etsimään?
  • -Vilperi-
    • Apr 2011
    • 23
    • Savonranta
    Eikö tosiaan kellään ole mitään ideaa, mistä lähteä vikaa etsimään?
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Originally posted by -Vilperi- View Post
      rele
      Todennäköisesti.
      • -Vilperi-
        • Apr 2011
        • 23
        • Savonranta
        Todennäköisesti.
        Missäs bensapumpun rele sijaitsee? Vai löytyykö saman kannen alta mistä sulakkeetkin?
        • Sami.
          • May 2007
          • 2527
          • Lahti
          Tulipellistä löytyy
          tuommosen muovilärpän alta.
          eDIRTY
          kliks
          • -Vilperi-
            • Apr 2011
            • 23
            • Savonranta
            Kiitoksia! Tämä auttaa paljon!
