mittaristo temppuilee e30 320i
  • bimmerboy92
    • Nov 2010
    • 54
    • Mikkeli
    Joo tuli hommattua -87 e30 bemari ja siinä ei toimi mittaristossa kierrosluku/kulutusmittari ja sit ei lämpömittari, sulakkeet olivat ok siinä.Mistähä vika johtuisi? Että onko mittaristo hajalla vai voisko olla jokin antura/liitos irti? ku kummiskin pensa ja nopeusmittari toimii.
  • -MadMax
    • Apr 2011
    • 17
    • suomi
    Joo mulla oli samahomma sieltä mittaristosta oli patterit loppu/paskana ei muutaku uutta paristoo nii johan pelittää!
    • bimmerboy92
      • Nov 2010
      • 54
      • Mikkeli
      okei mites käyköhä 316:se patterit siihe vai pitääkö olla iha 320 omat..toimiiko se keskikonsolissa oleva kellokin samalla patterilla vai? ku sekin on pimeenä
      • smpovers
        • 2372
        • Tammela
        Keskikonsolin kello ja sisävalot on muistaakseni saman sulakkeen takana kun kierroslukumittarikin:think
        Korjakkaa jos olen väärässä
        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
        BMW 330d touring e46 -05
        Ford Cortina Mk2 1600 -70
        • insp
          • Sep 2002
          • 826
          • Iittala
          Itellä oli 2000-luvun alussa samanlainen 320 -87 jossa oli juurikin samat viat. Siinä syyksi paljastu vuotaneet akut jotka oli tuhonnu piirilevyn. Uudella mittaristolla+akuilla mittaristo lähti toimimaan.
          Kannattaa siis tarkistaa, että onko akut jo vuotaneet ja näin ollen myös mahdollisesti tuhonneet mittariston vai riittääkö vain akkujen vaihto.
          Tästä on paljon juttua myös haulla, esim tässä. Jonka sisältä löytyy myös linkki kuinka vaihtaa paristot
          • bimmerboy92
            • Nov 2010
            • 54
            • Mikkeli
            okeih pitää ostaa uudet patterit vai mitä lie akkuja ovat eikös ne kolvata kiinni johonkin piuhoihin kiinni?
            • insp
              • Sep 2002
              • 826
              • Iittala
              Yleinsä noissa oikeissa alkup akuissa on ne metalliliuskat jotka on kolvattu kii piirilevyyn, mutta jos ostaa jotkut aftermark akut, niin ne liuskat pitää käyttää uudelleen.
              • bimmerboy92
                • Nov 2010
                • 54
                • Mikkeli
                okeih..eikös ne patterit sijaitse huoltovalo piirilevyssä tai siinä lähellä?
                • Axum
                  • 4416
                  Ääh.. opetelkaa käyttämään hakua, tästäkin aiheesta on juttuja kymmeniä ellei jopa sanoja sivuja..
                  ..Ja kyllä, paristot löytyy huoltovalon kortilta, malli taas riippuu mittaristosta kun niitä on kahta erilaista.
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • bimmerboy92
                    • Nov 2010
                    • 54
                    • Mikkeli
                    Tossa mun mittaristossa on se chek valo..
                    Last edited by bimmerboy92; 24-05-2011, 19:11. Reason: ja tuli muuten mieleen et minkänäkösiä noi akut ja patterit ovat? Et saako niitä mistää ja onkoha miten hinnakkaita?
