E30 325 bensamittari
  • U. Turhapuro
    • 1165
    Bensamittari on ruennut elämään hieman omaa elämää. Näyttää suurimmaksi osaksi täyttä, mutta välillä käy vilauttamassa oikeaa lukemaa ja palaa hiljaa täyteen. Mistähän voisi ehtiä vikaa? Kyseessä vm. 86 325i
    En tiedä onko asiaan mittään yhteyttä sillä, kun käytin mittaristoa irti kiinnittääkseni kromirinkulan paremmin kiinni?
    Pystyykö E30 ajotietokoneen (isompi malli) kulutuslukemaa mitenkään kalibroimaan? Mittarin irroituksen jälkeen omasta mielestä mututuntumalta on näyttänyt hieman alakanttiin lukemia. Tai sitten on tullut ajettua taloudellisemmin.
  • Bim
    • Jul 2010
    • 152
    • Lahti
    Mä olen vaihtamassa prefacelift 323:seen facelift 325 tankkia, pumput ja sähköthän ovat ihan erilaisia, eikä Alfamerin korjausoppaasta ole iloa aiakaan tällaiselle sähkö-ummikolle. Joten piuhojen vetovinkeistä olisin kiitollinen! Ja niin olisi varmasti muutkin operaatiota harkitsevat. Tuo facelift tankki kun on mm. parempi rata-ajoon parempien loiskelevyjen takia, ja luonnollisesti keskimäärin paremmassa kunnossa.
    Ja tuota mittarin väärää näyttämää lähtisin ensin korjaamaan anturin herkistämisellä, tai vaihdolla. Tietysti vika voi olla myös mittarissa.
    • U. Turhapuro
      • 1165
      Mistä pääsee tankin anturiin helpoiten käsiksi?
      • Pretoriaani
        • Feb 2009
        • 3842
        • Hyvinkää, Finland
        Irrotat takapenkin ja verhoilun apparin puolelta. Sen alla luukku, joka on neljällä ristipääruuvilla kiinni. Luukun alta löytyy pumppu ja piuhat.
        I don't lose sleep over the opinion of sheep.
