E30 325IX vannevalinnat
  • jute91
    • 21
    Juu, eli tuli tossa pari vuotta takaperin haettua saksasta -87 325IX, jossa oli BBS 7x15 et13 hunajakennot alla. 205/55 renkaalla otti takaa kiinni ulkolokariin. nyt autossa on alla 7x17 Masitalyn vanteet jotka kunnostettiin siistimmiksi. Päällä 205/40 qummit. En kyllä kuitenkaan oo viel tyytyväinen toho vannevalintaan vaan tekis mieli BBS RS 16'' mut on hiukkasen kalliita ja sitte tullaan tähän itse asiaan. eli jos alla on 7x15 et 13 ja on niin ulkona että just raapii niin varmaankin pitäis levitä sit sisälle päin. eli jos 9'' leveät haluu taakse tarvis varmaan kaikki levitä sisälle eli Et ois varmaan 13+50.8mm. onko missään saatavilla tyyliin sopivia vanteita vai onko ne kasattava itse jostain BBSn RSistä, joihin tilaa vaan leveän sisähuulen. tavoite ois sovittaa eteen 8x16 225/50 renkaalla ja taakse 9x16 245/45 renkaalla, halkaisija edessä ''pikkusen'' suurempi, mikä just pitää löysät pois. mutta onko vannevalikoimasta tietoa? Helep mii....
    -Juuso
  • icecold
    • Dec 2009
    • 2332
    En tiedä mutta nuo 16'' rengaskoot kuuloistaa aika hurjilta e30:iin. :think
