E30 318i -84 nykii lämpimänä
  • Vane
    • Apr 2003
    • 156
    Eli kylmällä koneella käy todella hyvin ja vetää tasaisesti. Mutta kun kone lämpiää niin nykiminen alkaa. Nykimistä ei tapahdu lämpimällä koneella kaasu pohjassa.
    Voisiko ruiskun suuttimet olla likaiset?
    Auto nimittäin seiso tuossa hetki sitten noin 2 vuotta.
    Sen jälkeen on vaihdettu sähköpuoli koneeseen melkein kokonaan ja bensansuodattimet jne.
    ps. Tää on ilmeisesti l-jetronic kone?
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: E30 318i -84 nykii lämpimänä
    Jep, niin on, M10b18 L-jetillä. Nykiminen voi johtua aika monestakin asiasta, ehkä helpoin olisi kosteus bensan seassa. Muita ovat sitten väärät tulpat (eli eivät toimi lämpöisinä ihan parhaalla tavalla), häikkä virranjakajassa tai imuvuodot.
    t.Ville
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Imu/alipainevuodot voisi olla syynä, varsinkin kun auto on seissyt 2 vuotta. Letkut/putket hapristuu helposti ko. aikana, joten sinuna kävisin läpi kaikki mahdolliset letkut ja niiden liitokset, "haitariputkea" myöten. Kaikki jotka menevät/tulevat imusarjalta ja alipaineohjaustehostajalta (jos sellainen siinä on).
      Starttipilotti, jarrukliineri, CRC tai pelkkä vesi (pumppupullosta hienona sumuna) on oiva apu niiden imu/alipainevuotojen paikallistamiseksi.
      t: Timo
      • wj
        • 3253
        Eipä ollu putket vaan ilmamäärämittari kulunut.
        Rupes pelaa. Toivotaan että pelaa pitempään kun pari viikkoo
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
