E30 mittattariston kierrosluku ja kulutusmittari.Ei toimi
  • bimmerboy92
    • Nov 2010
    • 54
    • Mikkeli
    Joo ostin toisen mittariston e30 jossa oli ehjät patterit,mutta ei kierrosluku ja kulutusmittari ei toimi.virrat kun laittaa päälle niin kulutusmittari tulee nolla asentoon,mutta kun auton laittaa käyntiin,nii mitään ei tapahdu.Purettiin mittaristo ja katottiin et onko hapettumia tai palaneita komponentteja.Mutta ei ollut,eli vika ei voi olla enään mittaristossa.Onko e30 bemarissa jokin antura systeemi siellä konehuoneen puolella vai meneekö se,kiekkamittarin piuha suoraan puolalta mittaristoon?? :think
    Last edited by bimmerboy92; 04-07-2011, 16:01. Reason: Ja bemarin malli oli E30 320i L-jettronic -87
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    Ne mittariston akut tyhjentyneet??
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
    • bimmerboy92
      • Nov 2010
      • 54
      • Mikkeli
      ei oo tyhjät patterit vanhassa mittaristossa oli hajalla, mutta tossa
      toisessa oli ehjät.ku laitto virratpäälle nii tuli huoltovalot,mut siinä ei toiminu mikään muu,ku nopeus ja lämpömittari.ku oli piirilevy sulanut pensamittarin puolelta. nii otettii ne oil servise piirilevy ja jotai osia toho toiseen mutta ei vieläkään pelaa ne ja ei kyllä tossa toimi ne oil servise valotkaan enää ku laitettii siihe vanhaan mittaristoon ne ehjät patterit
      • bimmerfan4ever
        • 234
        • tyrnävä
        onko se liitin kii joka lähtee moottorin ohjauksen boxista mittaristolle?3 napainen liitin josta tullee signaali ko.mittareille.
        e39 ///m5
        e38 740i talvirassina
        e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
        ex e36 325 coupe
        ex e30 320i
        ex e30 325 ix
        ex e30 323i
        ex e30 324d
        ex e30 318i
        ex 3x e30 316
