e30 ei kipinää.
  • anttiroisto
    • Feb 2011
    • 91
    • kalajoki
    e30 ei kipinää.
    mikä on bemarissa vikana kun ei tule kipinää??
    auto on 318 e30 johon vaihdoi 525 e34 koneen ja johto sarja muuta ongelmaa ei ole kuin kipinää ei tule. missä vika?
    puolalle tuleevirta
    mittauksien mukaan virran jakajan kanteen asti tulee virta, ja muistaakseni tulpan johtoihin mutta ei tule kipinää???:think
    olen yrittänyt 3 eri puolallakin eikä kipinää tule.
    käyttis
    e46 touring 320d
    projectit
    -e28 520 -83
    Exät:
    E30 318 -88
    E36 318 -97 touring, 320 -91 sedan ,320 touring -97,325 coupe msport
    e34 525-88, 518 -92
    e39 530d m-sport touring -01
  • bimmerfan4ever
    • 234
    • tyrnävä
    moottorin maadotus kunnossa??
    :think
    e39 ///m5
    e38 740i talvirassina
    e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
    ex e36 325 coupe
    ex e30 320i
    ex e30 325 ix
    ex e30 323i
    ex e30 324d
    ex e30 318i
    ex 3x e30 316
    • anttiroisto
      • Feb 2011
      • 91
      • kalajoki
      eikai sitten starttikaan pyöris???
      huomasin eilen että ei bensa pumppu pyöri kun kääntää kääntää virrat päälle.
      käyttis
      e46 touring 320d
      projectit
      -e28 520 -83
      Exät:
      E30 318 -88
      e34 525-88, 518 -92
        • Tikkunen85
          • 891
          • Paltamo
          jos tulpanjohtoihin tulee mutta ei silti kipinää ni eikös vika ole silloin itse tulpassa. tietty jos pumppu ei pyöri ni ei varmasti lähe käymään. ootko kattonu tulppa irrallaan sen et tuleeko kipinä?
          • anttiroisto
            • Feb 2011
            • 91
            • kalajoki
            koitettu eri tulpilla irrallaan... mulla on joku johtojen liitos virhe kerta suuttimille tulee jatkuva virta kokoajan mistä se voisi johtua..
            käyttis
            e46 touring 320d
            projectit
            -e28 520 -83
            Exät:
            E30 318 -88
            e34 525-88, 518 -92
            • sleepertuning
              • 662
              • Kotka
              Niille suuttimille kuuluu tulla jatkuva jännite toiseen nastaan koko ajan Boksi ohjaa niitä katkomalla maadotusta.
              • anttiroisto
                • Feb 2011
                • 91
                • kalajoki
                siis oli tarkotus kirjoittaa että virta tulee molempiin napoihin??? mikä näissä bmw katkoo sitä sytytys tä puola vai onko jossain semmonen katkoja vai ohjain boxi ???
                mittauksella selvis että puola on kaput!
                käyttis
                e46 touring 320d
                projectit
                -e28 520 -83
                Exät:
                E30 318 -88
                e34 525-88, 518 -92
                • anttiroisto
                  • Feb 2011
                  • 91
                  • kalajoki
                  nytkyn olen miettinyt asiaa johto kytkennöissä ei ole vikaa mutta antureiden liittimet voi olla väärässä paikassa tai ohjain boksi rikki... voiko liittimien väärin laitto tehdä sitä että suuttimille tulee molempiin napoihin virta??? voisko joku laittaa kuvia johto sarjan moottorin päästä että näki sin että onko ne oikein??
                  käyttis
                  e46 touring 320d
                  projectit
                  -e28 520 -83
                  Exät:
                  E30 318 -88
                  e34 525-88, 518 -92
                  • anttiroisto
                    • Feb 2011
                    • 91
                    • kalajoki
                    nyt tulee kipinä
                    mutta suuttimet ei toimi ei maadota???
                    käyttis
                    e46 touring 320d
                    projectit
                    -e28 520 -83
                    Exät:
                    E30 318 -88
                    e34 525-88, 518 -92
