E30 Jäähdytysnesteet
  • Doctrinedark
    • Jan 2011
    • 32
    Terve! 320i E30 89 vm ongelmia. Tyhjäkäynnillä on nyt 2 kertaa kuukauden sisällä alkanut vuotamaan jäähdytysnestettä ulos. Ja tuntuu myös että ois autosta tehoja vähän hukassa. Termostaatti on vaihdettu. Kiitos vastauksista, ois kiva tietää mikä vois ratkaista ongelman. Autolla siis voi ajaa mutta ei voi pitää käynnissä tyhjäkäynnillä.
    Kiitos etukäteen vastauksista!
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Auto kiehuu tyhjäkäynnillä? Vuotaako neste siis paisuntasäiliön korkista vai mistä? Nouseeko lämmöt punaiselle mittaristossa? Veikkaus viskokytkimelle.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • Doctrinedark
      • Jan 2011
      • 32
      Terve! Lämmöt nousee miltein punaiselle aina mittaristossa. valuu jostain alta, kerran kun alko nousemaan höyry sieltä säiliöstä niin avasin korkin ja kaikki vesi purskahti paineella ulos.
        Sama + onko syylärissä viskon tunneli paikallaan ?
        • Doctrinedark
          • Jan 2011
          • 32
          Viskossa ei näytä olevan ongelmia, katsoin öljyt tänään niin öljy oli kuin mustaa vettä. Oiskohan kansi paskana ku alko öljyt ja veet sekottuun...
          • Doctrinedark
            • Jan 2011
            • 32
            Noniin elikkä etenin asiassa enemmän. Syylärin "Tuuletin" ei pyöri ja öljyt ja vesi on alkanut sekoittumaan. Oiskohan vika Viskossa ja Kannessa?
            • M325i
              • 1531
              • Etelä-pohjanmaa
              Öljy on harmaata jos siinä on vettä. Onko öljykorkissa "toffee"vaahtoa?
              Vuotaakohan vesipumppu ?
              E30 ja E46 ///M
              • Doctrinedark
                • Jan 2011
                • 32
                Ei ollut vesi harmaata ja kaikki oli sittenkin öljyjen kanssa ok. Kuvittelin vain näköjään... laitan nyt sen uuden viscon jokupäivä.
