E30 325 Ohj. teh. ei toimi, pikaista apua.
  • ParDe
    • Sep 2008
    • 20
    Moro
    E30 325 ohjaustehostin ongelma:
    Syyt: En ole varma letku liitännöistä, auton mukana tuli osat, mutta ei alkuperäistä letkustoa.
    Letkut kytketty seuraavasti:
    Pumpun sivulta säiliölle
    Pumpun päältä hammastangon ylempään banjoon
    Säiliöltä hammastangon alempaan banjoon.
    Hihna ei luista.
    ONGELMA:
    Toimi aluksi, tehosti ok, Noin 5min käytön jälkeen tehostus lakkasi / heikkeni.
    Nyt tehostaa, noin 10%
    Autona E30 325 kilpa-auto.
    Mikäli ohj. tehostimissa / hammastangoissa on vuosimalli eroja e30 sarjan sisällä niin EI HAJUAKAAN mitkä osat tuolla on.
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    Bmwfansin mukaan ainakaan hammastangoissa ei ole eroja.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • Coooper
      • 1623
      • Lahti
      Onko toista pumppua millä kokeilisit?
      E61 525DA - 09
      EX: E90 325IA -06
      EX: E46 328i 4d -00
      Ex: E30 318i 2d -89
      ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
      • Jarppa85
        • Jun 2011
        • 21
        Ohjaustehostimen banjopulttien kierteet?
        Lainataas tätä topiccia.
        Eli tarkoitus olisi tettää uudet letkut ohjaustehostimelle ja hakusessa olisi nyt hammastangon banjopulttien koko/kierre?
        Silmämääräsest näyttäis olevan m14 ja m16 luokkaa?
        Ja onko tuo topicin alottajan letkujen kytkentätapa oikea?
