e30 vetoakselien erot?
  • sturer Bock
    • Nov 2006
    • 312
    • Häme
    Käykö 325 muut kuin sen omat vetarit? Ainakin 324td käy.
    BMWfans-sivujen mukaan kävisi jopa 316 mallin vetari, pitääkö paikkansa, arveluttaa kyllä?
  • ruupanen
    • 5177
    Niinhän tuo näyttää, et kaikissa E30 - malleissa ois samat ja siinä uskossa ollut kyllä itekkin.
    Käynöönkö mistään muusta mallista? E28, E32, E34?
      Samat osanumerot ?
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4652
        edit; Puutaheinää?
        Anyways; typ168 "pikkuvetari", typ188 "isovetari"
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • ruupanen
          • 5177
          Originally posted by Jonsku View Post
          Pyörännavan boori on sama mutta laippa perässä on eri "ison" ja "pienen" vetarin välillä.
          Typ188 perä => iso vetari
          Typ168 perä => pieni vetari
          Entäs jos on esim E32/E34 Typ188 perä => niin vetarit ei oo samat kuin E30, jossa Typ188?
          • Muumi
            • 1704
            • Rovaniemi
            Niin on. Mutta silti kaikki E30 vetarit käyvät ristiin, oli peränä 168 tai 188.
            Eli 316:sen vetarit menevät suoraan esim. 325:seen. Ja myös toisinpäin.
            Muiden korimallien vetarit eivät sovi E30:seen.
            E24 635csi
            • sturer Bock
              • Nov 2006
              • 312
              • Häme
              No mitenhän tuo laippa on erikokoinen jos ne kerran passaa BMWfansin ja Muumin mukaan kuitenkin ristiin keskenään?
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                Juu ei.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  Mulla on tallissa 325 ja 316 vetarit, ja muistelisin että 325:n vetari on myös hiukan paksumpi?
                  Vai onko paksuuserot taas ABS vs. absittoman eroja? 325 vetari tosiaan ABS kehällä.
                  • HellFire
                    • Apr 2003
                    • 280
                    Mun mielestä myös ne perän puoleiset laipat on paksummat ja kiinnityspultitkin olisivat siksi pari milliä pidempiä. Voi olla, että muistan omiani, on jo useampi vuosi kun olen näitä vertaillut.
                    I wanted a faster horse.
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4652
                      Jep, esim. E23 Typ188 perässä on samat vetarinlaipat kuin E34 540:ssä.
                      Onko niissä kaikissa sama sisälaippa (eli muistinko nyt aivan väärin)?
                      ... and many more
                      • Muumi
                        • 1704
                        • Rovaniemi
                        Vetareissa?
                        Ainoa ero vetareissa on et esim 325:sen vetari on muistaakseni millin paksumpi, ja siinä on se "hitsaussauma" keskellä.
                        Perässä olevassa laipassa on eroa pikku-ja isonperän välillä. Mutta laipan ulkoreuna(vetarin kiinityspinta) on aina samalla etäisyydellä. Tarpeksi hankalasti selitetty?
                        Eli, esim 188 perän asennus on täysin "bolt on" 168 perän tilalle. Vetareille ei tarvi tehdä mitään!
                        E24 635csi
                        • ///Make
                          • May 2007
                          • 4695
                          • Lahti
                          Käykö ABS-kehä suoraan perusvetariin ilman mitään sorvailuja?
                          Z3 3,0 Coupe -98
                          E30 325E 4D -85
                          Originally posted by TNT
                          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4695
                            • Lahti
                            Ei käy. Jää väljäksi ja väärään paikkaan.
                            Tuli hankittua köyhelimallin vetarit, ja onhan se ulkonivel itsessään jo paljon sirompi kuin tuo 325i:n.
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            • hanzu12
                              • 112
                              Lainataas tätä ketjua.... Onko e30 ja e36 vetareis sama boori?
