Bmw e30 automaatin öljyvuoto
  • Coxx
    • Sep 2011
    • 3
    Morjens!
    Olis sellainen ongelma että auton alle jää melko reilu läntti tomaatin öljyä, kun autoa käyttää. Autohan on bmw e30 M40 316iA ja vuotokohta olis paikannettu auton käydessä. Tuli ilmi kun kun oireili juuri vähäisestä laatikonöljynmäärästä, --->> täytettiin tomaatin öljyä.
    Oheisesta kuvasta näkee mistä tuo puskee öljyä ulos, ja nyt kysyisinkin mikä tuo kyseinen "luukku" oikein on mistä öljy karkaa ??
    Onko tämä nyt joku turbiinin jäähdytinreikä...... :think
    Momenttimuuntimen ja koneen välinen tiiviste vai mikä lienee mennyt ??
    Onko jollain muulla vastaavanlaista tapahtunut ??
    Öljyä tulee aika suhteellisen nopealla tavalla kun konetta käyttää, kylläkin tipoittain mutta ei se noin saa tehdä missään nimessä.
    Last edited by Coxx; 13-09-2011, 16:48. Reason: Kuva löytyy -->> http://aijaa.com/v.php?i=001928683624.jpg
  • Coxx
    • Sep 2011
    • 3
    Originally posted by Coxx View Post
    Morjens!
    Kuva vuotokohdasta -->> http://aijaa.com/v.php?i=001928683624.jpg
    • zener
      • 14909
      Veikataan stefa 6: http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=24&fg=15
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • veltsu84
        • 258
        • kajaani
        samaa veikkaan itsekin, omasta 5hp18 vaihdoin kyseisen stefan. rupesi tiputtaa silloin kun auton sammutti.
        • Coxx
          • Sep 2011
          • 3
          Onkos kuinka paha homma vaihtaa tuo stefa itse ??
          vissiin kardaani irti ja laatikko pois ym.
          lähinnä kysyn koska itsellä ei paikkaa ole missä laittaa vaan ihan pihalla pitäis laitella joten jos on todella paljon aikaa vievä operaatio niin ei sitten välttämättä itse tule tota stefaa vaihdettua. :think
          • veltsu84
            • 258
            • kajaani
            No loppujen lopuksi vittumainen vaihtaa, jos ei ole nosturia ja kunnon vaihdelaatikko nostinta.Meinaa painaa jonkun verran tomaattilaatikko. itse räpelsin kans sen pihalla.. toki oli monttu missä tehä. Kannattaa vaihtaa varmaan myös samalla kampuran stefa moottorin puolelta,kun kerta laatikkokin on irti.
            Jos ei ole edes sitä monttua, niin suosittelen viemään jonnekin missä auton saa kunnolla ilmaan.
            Loppujen lopuksi iso remppa yhden 10e stefan takia.
            • zener
              • 14909
              Juu, samallahan kyllä kannattaa vaihtaa lootaan kaikki muutki stefat ulkopuolelle.
              F10 520dA '11 klick
