e30 lämppärin letkut
  • Jatu
    • 14
    • Vaasa
    Eli sellasita että miten nuo e30 (M10) lämppärin letkut tulee konehuoneen puolelta? Mistä ylempi ja mistä alempi? Ongelmana on että lämmöt nousee kyllä mutta puhaltaa vaan kylmää. Kun koittaa letkuja niin ylempi on haalea ja alempi kuuma. Eikö pitäisi olla toisin päin? Vai voiskohan vika olla kenties jossain muualla? Neuvot ois tarpeen ku ilmat kylmenee
  • saastuttaja
    • 139
    Kokeile vaihtaa letkut tosinpäin. Mulla vaihtui letkut moottorivaihdon yhteydessä, eli tyhjälläkäynnillä puhalsi jääkylmää ja ajaessa suht lämmintä. Kun letkut vaihtoi toisinpäin niin johan alkoi lämmintä piisata.
    • Jatu
      • 14
      • Vaasa
      Epäilen tosiaan samaa vikaa kun autoon on vaihdettu moottori ennenku hommasin sen. Pitänee siis kokeilla. Muita kommentteja / tietoa?
      • saastuttaja
        • 139
        Toinen vaihtoehto on sipannut kiertovesipumppu(jos autossasi sellainen edes on). Se auttaa tyhjälläkäynnilla lämmön siirtymistä kabiiniin.
        • Jatu
          • 14
          • Vaasa
          Joo vika korjattu. Ongelmana oli litrakaupalla ilmaa järjestelmässä ja myöskin kiertovesipumppu on mitä ilmeisemmin sipannut.
