E30 316i -89 polttaa sulakkeen
  • Habetsoni
    • Feb 2011
    • 5
    • finland
    Eli polttaa 10 paikan sulaketta joka on 7,5 A mikä on mittaristolle ja pienoistietokoneelle. Eli kun sulake palaa niin ei toimi puhallin, bensamittari, peruutusvalo eikä käsijarrun merkkivalo ja kun vaihtaa sulakkeen niin toimii taas noin 10 kilometriä kaikki ja sitten palaa sulake. kokeilin ilman puhallinta ja en käyttäny käsijarrua enkä laittanut pakille niin vieläki poltti sulakkeen eli missä voisi olla vika. ja sit on semmonen ongelma myös että lämpömittari ei toimi mut se ei liity tuohon ongelmaan se ei oo toiminu koskaan.
  • Habetsoni
    • Feb 2011
    • 5
    • finland
    onko kellään ollut samanlaista vikaa kun en ole löytäny vieläkään kyseistä vikaa ja olisin kiitollinen jos joku tietäisi missä on vika.
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      + onko jotain ongelmakohtaa joka polttaa pitkien valojen sulakkeen...?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
