E30 Jarrujen kuluneisuusvalo.
  • Daylight
    • Feb 2010
    • 675
    Automalli on 325.
    Elikkäs aina ajon aikana töyssyissä, yms teiden laatukohdissa, rupesi sattumalta tuo jarrujen kuluneisuusvalo palamaan mittaristossa.
    Oletin, että vika on eturenkaiden antureissa, koska tuli näkyviin aina kun eturenkaat kolahtivat ensin, vaikkapa hidastetöyssyyn. Valo sammuu aina satunnaisesti, tai toisesta töyssystä.
    Eilen tuli kokeiltua vetää apparin takarenkaan anturijohdot yhteen, samoin kuskin eturenkaan johdot. Ei mitään virkaa, vaikka piti virtalukkoa 2 asennossa minuutin.
    Missä reistaa?
    ///M3
  • Nettipepe
    • 1350
    Nuo kuluneisuus "anturit" toimii juuri niin, että kun virta kulkee johdossa kaikki ok.
    Kun johto kuluu poikki niin kuluneisuusvalo syttyy kojelaudassa.
    (tai jos johto katkeaa/murtuu jostain muualta)
    Minulla joskus aikanaan piuha oli kulunut melkein poikki sinne jarrupalaan mennessä.
    Oli jossain välissä päässyt käymään aika lähellä jarrulevyä ja palanut poikki.
    Eli jos oikosuljet piuhat niin kaikki ok maailman loppuun....
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • bimmerfan4ever
      • 234
      • tyrnävä
      ettet kuitenki tuijottelis käkkärin merkkivaloa?:think:think
      e39 ///m5
      e38 740i talvirassina
      e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
      ex e36 325 coupe
      ex e30 320i
      ex e30 325 ix
      ex e30 323i
      ex e30 324d
      ex e30 318i
      ex 3x e30 316
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Tai jarrunestevaloa.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Daylight
          • Feb 2010
          • 675
          Jarrunestettä on maximiviivan yli jopa. Tänään huomasin, että saattaa sammua jopa siitä, kun laittaa valot päälle tai pois päältä. Jopa töötistä joskus!
          Ettei olis anturi sökö???
          ///M3
          • däädää
            • May 2010
            • 754
            • Tornio
            Mitenkäs ne anturit olisivat sököt jos kerran olet kummastakin päästä vetäny johdot yhteen ja vika ei lähtenyt? Käy johtoja/liittimiä pitemmällä läpi ja putsaile, jossakin varmaan kosketushäikkää :think
