e30 318is Perä ongelma?
  • wezku
    • May 2008
    • 32
    • Lappeenranta
    Pienen pyöräytyksen jälkeen perästä alkoi kuulua outoa ääntä, ihankuin rengas hankaisi kaareen kiinni. Ei kovin metallinen rohina. Sitten selvisi, että kiihdytyksessä ja moottorijarrutuksella ääni ei kuulunut, eikä tasaisella ajolla, mutta vapaalle tai kytkintä painettaessa alkaa ääni kuulua. Väljää perässä? pitäisikö jo auto hylätä romuttamolle?
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Elä sitä vielä paaliin pistä
    Auto tunkille ja mies auton alle pyörittelemään perää / vetareita / kardaania / pyöriä ja paikantamaan rohinaa, ei se muuten selviä
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • late^^^
      • Mar 2008
      • 58
      Eli perässä ihmetystä herättää "nypyttäminen" kun pyörittelee vetarin laipasta,myös suht raskas pyörittää..Kardaanin laipasta pyörittämällä pyörii ilman nypytystä.
      Mikä lie aiheuttaa?Kuluneet laakerit?Väärä säätö?
      Lisäksi vetarilaipoissa noin 1-1,5mm aksiaalista välystä,kuinka paljon saisi olla?:think
        Nypyttää moni muukin käytetty perä, pitääkö ääntä ajaessa ? Aksiaalivälys aika reilusti :think
        • late^^^
          • Mar 2008
          • 58
          Ei se ääntä kyllä pidä..Mielestäni kyllä hieman liikaa nypitteleyä.
          vertasin irrallaan olevaan sierran perään ja se pyöri ihan toisella tavalla.Ei nypytystä eikä ollut mitenkään raskas.:think
          • JJT
            • 6694
            Ihan normaalia että nypytystä tuntuu kun pyörittelet vetarin tumppeja vastakkaisiin suuntiin. Tasauspyörästön pikkurattaat siellä nypyttää.
            Sitten jos pyörität tumppeja samaan suuntaan niin mitään kummempaa ei pitäis tuntua.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Jep. Niitä tasauspyöriä kun ei ole oikein laakeroitu mitenkään, niitä ei oo tarkoitettukkaan pyörimään "matkaa", vähän muljahtamaan vain
              Piti ny tällanen erikoisasijantuntiamainen lisäys heittää vaika ukot vastasikin jo. Jos ei ulvo ni lisää öljyä perään ja talla konehuoneeseen.
              Varmaan sen verran valmis se Sierran perä jo. Laita se kiinni kokeeks jos tulee parempi
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • late^^^
                • Mar 2008
                • 58
                Jep,Samaan suuntaan pyöritettäessä ei nypytä.
                Täytyynee toisesta bemarista vielä tarkistaa että miten se perä pyörii
                • late^^^
                  • Mar 2008
                  • 58
                  Varmaan sen verran valmis se Sierran perä jo. Laita se kiinni kokeeks jos tulee parempi [/QUOTE]
                  Joopa joo.....
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    Omakin (typ. 168) avoin-perä tuntui erittäin nihkeältä kun sitä irrallaan pyöritteli. Tuntui semoisia "pykäliä" ja pyöri muutenkin raskaasti, mutta hyvin on pelittänyt.
                    Sakemannilta ostamani lukkoperä pyörikin kevyesti ja jouhevasti ilman pykäliä, mutta olikin täysi susi. Kylän koirat juoksi perässä kun sillä yli 50kmh ajo, volisi meinaan aika kivasti. Nyt se onkin liikkeessä huollossa ja toivottavasti kerkiäisi vielä talven liukkaille alle
                    Kunnossa se sinun murikka on.
                    E91 lci 330xd.
                    • JJT
                      • 6694
                      Kyllä se kuuluukin noin tehdä.
                      Myyn:
                      • late^^^
                        • Mar 2008
                        • 58
                        Oolrait..Asia lienee selvä sitten.
                        Kiitos Avusta kaikille!
