E30 M10 hurjat päästöt
  • bemawi
    • 37
    No jaa on tässä taas koetettu E30 päästöjä saada kuriin M10 1.8i.
    Kansi kävi pajalla siinä toivossa että päästöt ei olisi enää 2000tonnia.
    Ei alle 1500 hc putoa. Kaikki muut arvot ok ohihappi seos ym.
    Onko väärin jos heittää katin väliin peltisarjan juureen ja jos sillä päästöt saisi alemmas sallituihin.
    Voiko esimerkiksi katsuri sanoa ettei hyväksytä eli hylätä päästöarvot?
    Tuossa mallia biltema yleismalli katti paketissa odottomassa.
    Ei tässä enää muuta keksi.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    eikös korkea HC tarkoita että saa liikaa bensaa...
    "Hiilivety (HC) on epätäydellisesti palanutta polttoainetta. Runsas hiilivetyjen osuus pakokaasuissa yhdistyy usein sytytysjärjestelmän ongelmiin; vialliset tulpat, huonokuntoiset tulpanjohdot, väärä sytytyksenajoitus tai väärä polttoaineen ruiskutuskulma tai epätasainen polttoainesuihku, vuoto imusarjassa tai epäedullinen ilma-/polttoainesuhde, joka aiheuttaa epätäydellistä palamista ja korkeat HC-pitoisuudet."
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • NCmotorsport
      • 645
      • Naantali
      voi laittaa katin väliin. itsekin tuli joskus tehtyä yhteen e21 joka ei meinannut mennä päästöistä läpi.
      • JJT
        • 6694
        Ootkos venttiilivälyksiä katellu?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          Tuo 1500hc ei kyllä millään katilla itsekseen puhdistu. Kun tämä kone ei sellaista myöskään tarvi niin laita se nyt vaan kuntoon.
          Sytkän ajotus?
          • alaska
            • Aug 2009
            • 595
            • PKS
            jos näin on ja kaasari vehje (NIINKUN TÄSSÄ TAPAUKSESSA EI OLE) niin kaasarin etupuolella siis nokasta päin katsottuna on reikä missä on seos ruuwi ja sitä pyörittämällä pitäisi päästöjen pudota..näin ainakin toimittu oman m10 kanssa ohje koskee (PIERBURGIA)
            Last edited by alaska; 03-11-2011, 20:53. Reason: KUN JOSKUS PITÄISI SILMÄT AUKI EI TARVITSISI KIRJOITTAA TURHAAN!
            Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
            • peto2
              • 8294
              • bemawi
                • 37
                On kaikki tarvittava tehty sytkiä päästölappua koettaessa säädettiin ja ilmaruuvia myös. Venttiilit säädetty kannen paikalleen laiton jälkeen.
                Tulpat johdot ym kunnossa en tiedä pitää vaan koetta tuolla katilla kun ei enää osaatiedäjaksa muuta.
                On kerran kaveri käyttänyt 325 200hp häkkyrän mittauksissa oli hc2200 laittoi käytetty Ford Mondeon katin jälkeen hc oli joku 50 sii tän .
                Paloi kyllä se katti mutta läpi meni leimasta.
                Ihan ihme juttu mutta tosi.
                Onhan tässä yö aikaa ostin muuten uuden murheen hehhehhe:
                http://www.nettiauto.com/bmw/316/4383229
                hätä vara suunnitelma
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Tostahan saa laittamalla näppärän pelin..
                  Jokuhan siinä koneessa on rikki, korjatahan se pitää eikä katin laittaminen ole korjaamista. Kuin pitkäikäinen se katti on jos saa noinkin paljon raakaa soppaa ?
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    onko bensanpaineensäädin ehjä?
                    BMW e36 316i Turbo Compact
                    • bemawi
                      • 37
                      No siitä ei varmuutta
                      -Vaihdetaan sekin.
                      Voiko sitä testata?
                      11 tunnin päästä on katsastus 2 pulloa 80% virunvalkeaa myös tankkiin......
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        -Vaihdetaan sekin.
                        Voiko sitä testata?
                        Osta ennemmin RE85 fluidia ST1:ltä puoli tankkia.
                        Juo nuo virunvalget itse saat tuon 85:n kanssa paljon enemmän alkoholia tankkiin ja se voi jopa vaikuttaakkin jotain silloin.
                        Onkos muuten virun valgessa sokeria? Vettä ainakin kun ei ole kuin 80%:sta.
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • Eepo
                            • 5389
                            3 kiloa kai se normi paine on ja pitäs kaiketi
                            Olisko bar kuitenkin....
                            -Harley Davidson softail -89-
                            -Suzuki PV50 -86-
                              3 kg/cm2 = 3 bar...
