e30 lämmityslaitteen toiminta
  • unttula
    • 63
    eli auto on e30 325i cabrio -88
    vaihdoin m50 tekniikan oman m20 koneen tilalle ja siinä samassa iski sellaisen ongelman et tekniikan vaihdon yhteydessä lakkasi puhallin toimimasta.
    olen katsonut sulakkeet ja vaihtanut puhaltimen releen ei vaikutusta.
    mistä mahtaa mennä syöttö johdot moottorille kun ei taida saada sitä koppaa sielt konehuoneen puolelta auki kun uus kone on kiinni siinä, eli sais mitattua tuleeko sinne jännite.
    asialla ei sen kiireempi olis ku perjantaina pitäs ottaa viel auto testi ajoon muutamaks päiväks ja olis kiva jos puhallin pelais.
    Piuhat menee kaasupolkimen yläp. esivastuksen läheltä, sininen ja ruskea, ruskea tietenkin maa.
    • unttula
      • 63
      kyllä piuhat on sinnepäin kunnossa mut nyt vika on paikantunut sulake rasiaan.
      Eli lämppärin sulakkeeseen ei tule syöttö sähköä sielt piirilevystä, aukulta hyppyjohdolla toiseen napaan suoraa sähköä niin lämppäri toimii.
      Onkos tälläsiä ongelmia ollu ennen muilla?
      • SEPI-K
        • Oct 2009
        • 42
        • Laukaa
        Mulla ilmeni sama vika m40--> m20 swapissa
        Etsin myös vikaa pitkään kunnes lämmityslaite rupesi toimimaan mittariston remontin yhteydessä
        Tarkemmin tutkittuani lämmityslaitteen puhaltimen releelle (sulakeboxissa) ei tullut ohjausvirtaa, ja tämä ohjausvirta kulkee ilmeisesti jotenkin mittariston (merkkivalojen?) kautta mutta minulta kuitenkin puuttui jarrupalojen kuluneisuudenvaroitus valon polttimo, ja tämän polttimon takaisin asentamisen jälkeen lämppäri toimi normaalisti
        Tätä on tullut ihmeteltyä monesti mutta, ei sen väliä - sillä korjaantui
