e30 325ix -88 abs valo!
  • tuRbo
    • 302
    e30 325i M-tech II
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    onko renkaat varmasti tasapainossa
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • tuRbo
      • 302
      e30 325i M-tech II
      • LiLHezz
        • 647
        • Pilpala / Riihimäki
        ja sit kannattaa putsata kaikki hammaskehät, anturit ja liittimet.. Autto mulla eikä oo vika uusiutunu.
        Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
        E30 325iXA Touring
        Lizzy - '82
        Jättiprojekti
        • Tommy T
          • 268
          Hammaskehien likaisuutta veikkaisin minäkin. Mulla taitaa olla yks ix:n boksi purettuna, jos tarvetta ilmenee.
          ix---xi
          • tuRbo
            • 302
            e30 325i M-tech II
            • Oleg
              • Jul 2008
              • 52
              • Rovaniemi
              Samantapaista vikaa ollut minullakin(-87 IX).
              Kesällä valo syttyy harvoin -> absit toimii suht normaalisti, "kävelyvauhdissa" poljin tosin tärrää vastaan vaikka renkaat ei olisi lukkiutumassa
              Näin talvella kun lähtee kylmästä niin jää palamaan heti -> absit ei toimi.
              Toisella startilla absit toimii paitsi "kävelyvauhdissa" poljin tärrää vastaan vaikka renkaat ei olisi lukkiutumassa, valo syttyy vasta kovassa vauhdissa.
              Toissa kesänä vaihdon yhden anturin jota ennen meinas tulla pari kolari kun apsit tärräs poljinta niin ettei saanu jarrutettua, siitä lähdin ollu apsit pois käytöstä paitti katsastuksessa.
              Pirullinen vika!
              • moilanea
                • Dec 2010
                • 10
                Allekirjoittaneella myös ihan samanlaisia oireita ja jonkun kerran on meinannut tulla joku aita keulaan kun ei oo apsit antanu kävelyvauhdista pysäyttää. Vain poljin tärrää. Valo toimi kesällä just sen verran, että katsastuksesta meni läpi. Nykyään syttyy paljon pidemmän ajamisen jälkeen jos ollenkaan, mutta poljin tärrää siihen asti kun valo syttyy.
                Mitenkäs tuon absin saa kätevästi pois päältä käsin?
                Kulkineena siis tuo sigun iX.
                Ajossa E30 325iX Touring -88 Calypsorot
                Varalla E30 324d 4D -87 Malachitgrün
                • Oleg
                  • Jul 2008
                  • 52
                  • Rovaniemi
                  Meikä on ottanut sen abs-releen ratin alta irti, ni saa absit poise pelistä. Myös abs-sulakkeen irroitus sulakekotelosta toiminee, taitaa olla myös helpompi vaihtoehto jos on sulake-kaavio lähettyvillä Samalla oon ottanu abs-valon irti mittaristosta, on aika kirkas pimeällä ajaessa.
                  • Tukste
                    • 357
                    • Kouvola, Finland
                    Omassa oli aikanaan ihan samaa polkimen tärryytys vikaa ja sen kerran ku hyvästä asfaltti sladista lipes 70km/h katukivetykseen vain koska absit ei toiminu, niin revin koko liittimen irti absin boksista ratin alta. Katsastuksessa paloi absin merkkivalo ja liitin roikkui jalkatilassa, katsuri vielä kysyi että mikäs liitin se on, vastasin rehellisesti että absin liitin, eipä sanonu siihen mitään ja leima tuli.
                    535d M-sport -07
                    Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
                    325ix turbo -88 (projekti)
                    • ix91
                      • Mar 2004
                      • 32
                      • HELsinki
                      ABS asiaa myös 2013, apuja tarvitaan!
                      E30 325ix automaatti -> ABSi hakkailee kun vaihde N:llä. Jos D (tai 1,2,3 +R) ei tätä esiinny (tai ei huomaa...).
                      Eli lähdenkö hakemaan vikaa ABSista (anturit, hammaskehien puhtaus)?
                      Vai voiko olla esim. vaihdeasentotieto ABSille (pitääkö vaihdetieto tulla edes ABSille)?
                      Vaikuttaa myös että ulkoilman lämpötila vaikuttaa tuon alkamiseen (kylmempi -> ei tule niin herkästi) -> sähköön liittyvä??
                      Jarrupalan kulutustunnistinvalo pätkii joskus -> vika on murtunut kaapeli mutta voiko tämä tieto vaikuttaa ABSin toimintaan?
                      Kiitoksia etukäteen vinkeistä!
                      • ix91
                        • Mar 2004
                        • 32
                        • HELsinki
                        ABS sano UPS eli olikos kommentteja??
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          Harrin ohje on selkeä, mielestäni kuuluu FAQiin mikäli ei ole siellä.
                          • MikeDry
                            • 6335
                            puutaheinää
