318i e30 vika?
  • Rpk95
    • Nov 2011
    • 21
    • outokumpu
    318i e30 vika?
    kertokkeehan viisaammat mikä paskassa vikana ku käy kolmella ja välillä tyhjäkäynnillä neljälläkin? uusittu tulpat, tulpanjohot ja ilmamassamittari..
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    M10 vai M40 ?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Rpk95
      • Nov 2011
      • 21
      • outokumpu
      M40 -88 katiton.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Tutki:
        -mahdolliset imuvuodot
        -puola
        -virranjakajan kansi ym rojut
        -missä kunnossa nokka ja muut kannen rojut
        -tyhjäkäynnin säädin
        Noista vaikka alkuun.
        Ja sitten ongelma puolelta search tyhjäkäynti M40 esimerkkinä http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=1015189 Niin löytyy keskustelua aiheesta reilusti.
        • Rpk95
          • Nov 2011
          • 21
          • outokumpu
          noniin nyt rupes käymään neljälläkin mutta kierrokset huutaa 3000-3500. ja savuuttaa eli saa varmaan keittoo liikaa.voisko olla bensa pumpun releessä vika?
          • Rocla
            • 7692
            Ei ole releessä vika.
            Ylimääräistä ilmaa menee jostain kaasuläpän ohi, eli ilmavuoto.
            Laita tyhjäkäyntimoottorin letku ruttuun, niin saat selville meneekö ilma sitä kautta.
            Luultavasti jostain on joku letku irti tai poikki.
            Olli.
            • Rpk95
              • Nov 2011
              • 21
              • outokumpu
              noniin irrotin tyhjäkäynti moottorin ja letkun joka siihen tulee haitarikumi putkesta.letku oli joka kohdasta halki ja jopa 3cm pituinen repeämä, eli ei ihme jos ei toimi kiitos neuvosta!
