E30 324 TD pätkii/sammuu
  • savukone
    • Dec 2011
    • 124
    Eli kyseessä tekniikanvaihto 324td. Nyt parin viikon sisään on ilmennyt ihmeellistä pätkimistä ja sammumista. Ensimmäisellä kerralla vaihdoin ykköseltä kakkoselle, kytkin ylös ja sen jälkeen tuntui että auto "tukehtuisi". Sitten ei muutamaan päivään mitään ongelmia, mutta tänään ajaessani maantiellä n. 80-100km/h auto teki samaa "kuolemista" viitisen kertaa ja jatkoi sitä sitten taas kun pääsin keskustaan. Yhden kerran jopa sammui kesken ajon. Hehkutin pari kertaa, ei lähtenyt. Sitten uudestaan ja taas toimi. Siitä sitten suuntasin kauppaan ja ajoin parkkiin. Auto kävi siinä tyhjäkäyntiä samalla kun imeskelin tupakkia, mutta sammui itsestään. Hetken odottelun jälkeen starttasin, ja lähti ku palmun alta. Loppu kotimatka n. 2km ei mitään ongelmia kunnes kotipihalla taas tyhjäkäyntiä n. puolen tupakan verran ja sammui taas itsestään. Jakopään rempan jälkeen ajettu about 300km.
    Te olette varmasti viisaampia kun minä ja osaatte kertoo mikä tota puimuria vaivaa.
    E39 530dA M-Sport Individual -03
    ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
  • toni525
    • Aug 2011
    • 26
    • pohjois-pohjanmaa
    repiskö ilmoja jostain?
    • savukone
      • Dec 2011
      • 124
      Joo elikkänäs siitä suodattimelta lähtevässä läpinäkyvässä letkussa näkyy aikalailla ilmakuplia ja auto ruvennut nykimään pintakaasulla ajaessa kun kierrokset n~2500. Alanko suoraan rakentamaan uusia polttoainelinjoja ja vaihtamaan kaikkia letkuja? Millä konstein kannattaisi tota ilmaa koittaa poistaa?
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        Ilman poistaminen (toisinsanoen ilmaus) ei hyödytä, se kun vaikuttas vetävän jatkuvasti jostain sitä lisää. Auto käyntiin ja tarkkaan syyniin kaikki letkut ja liitokset, ei tarvitse edes vuotamalla vuotaa ettei toimi. Tarkista myös että suodatin on tiukalla..
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • savukone
          • Dec 2011
          • 124
          Jep jee. Jos sitä sit vaan suoraan laittais kaikki uudet letkut... Ompahan sit ainakin vaihdettu. Voisko olla syöttöpumpussa vika? Siellä on sellanen sikahuono sähkönen mötikkä, mikä vaihtuu kyllä heti kun jostain vaan saan käsiini mekaanisen. Tuntuu vaan olevan aika kiven alla...
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            Ööö siitä suodattimelta menee se kirkas letku pumpulle, ja siinä letkussa näkyy kuplia? Vetää siis ilmaa jostain suodattimen ja tankin väliltä.
            E36 325i group F
            e34 525i
            e39 530d M-Sport
            • savukone
              • Dec 2011
              • 124
              Aaaaaiiiivan. Taas kun ois vähän miettinyt ni ois voinut ehkä itsekin tajuta. Onko tuossa erillinen siirtopumppu? Jos on, niin onko tankissa vai jossain muualla? Oisko mahdollista että tankki vuotais? Toki auto on kyllä aikalailla matala, että jos ois joskus saattanut joku raapasta johonkin... Tai sit vaan yksinkertasesti "kaikki hajoo aikanaan"
              • savukone
                • Dec 2011
                • 124
                Eikusiis ei. Sori. Suodattimelta suuttimelle lähtevä letku.
                • Biimer324
                  • Jan 2012
                  • 16
                  • Lohja
                  Elikkäs sama ongelma jatkuu edelleen?
                  Kyse siis on tekniikanvaihto 324td:stä vetää ilmaa jostain ja kovin kun hetken aikaa seisoo pakkasella niin ei lähde käymään? Vaihdettuna on jo suodattimelta pumpulle oleva ja sit suodattimelta suuttimille menevä on vaihdettu. Joten mistä etsiä seuraavaksi vai heittääkö toinen kone joka olis valmiina paikalleen?
                  Kiitos jo vastauksista.
