e30 abs valo
  • skiparuveinau
    • Aug 2010
    • 18
    • pälkäne
    e30 abs valo
    terve .. omistan e30 320 85v cabrio,, eli kun auto seisoo sammuksissa jonkun aikaa abs valo samuu kun käynistää auton ja sit lähtee ajamaan eteenpäin niin valo syttyy !??? kaikki releet on ok anturit on ok, yhden anturin uusin kun se pätkäs yhteyden mutta sama jatkuu yhä.. kun apsit ne toimi kaksipäivää putkee mutta sitten alko toi vitun valo palaaaa ... mitäs vittua sille abs:ssälle tarviii tehä että ne toimiii multa on ainakin konstit loppu ???????????????????????????????????
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Onko kaikki anturit varmasti ehjiä, mitattu? Jos on, niin sitten anturin/antureiden päät likaiset, tai ABS-hammaskehät niin täynnä töhnää, että anturi/t ei lue pyörintänopeutta.
    • skiparuveinau
      • Aug 2010
      • 18
      • pälkäne
      abs
      joo putsattu on kaikki paikat ja valo rupesi vilkkuun kun lähtee ajamaan menaa lähtee toimiin mutta ei sit kuitenkaa ja sit kun menee yli 30 km nii se palaa kokoajan
      • e30tampio
        Banned
        • Feb 2012
        • 216
        Kyl siel on toinenki anturi rikki.. (sul oliki tuol toinen postaus niitten mittaus eroista nii kyl se toinen taka on todennäkösesti kans sökö) tarkkojahan noi järjestelmät on antureista muutenkin eli tarkkaan kattoo sinne oikee anturi eikä vaan jotain joka sopii reikään ... abs:ät ei muuten taida ees toimii ku vasta yli 30km / h nopeuksissa..
        • Tipruz
          • May 2010
          • 8
          Mulla oli tämmönen ongelma e30 325i -87 autossa abs kanssa, elikkä kun auton käynnisti abs valo sammu normaalisti mut ku lähti ajamaan yli 20km/h abs valo sytty. Anturit tsekattu, ne oli ok. Luulen että paskaset hammaskehät vikana.
          Leimalle mennessä katsastaja huomas valon ja pisti hylsyn. Näytti laitteeltansa, että tässä autossa ei ole abs jarruja, joten hylsyn olisi voinut välttää ottamalla suoraan abs valon irti. Toki tarkka katsastaja olisi huomannut abs ohjausyksikön/anturit.
          Leima saatu ottamalla kaikkien antureiden johdot irti (auto on niin tyhmä ja luulee ettei auto liiku = valo ei syty)
          Paras tietenkin olisi ollut putsata ne paskaset hammaskehät ja pistää abs oikeasti kuntoon. Sen verran ruosteiset kumminkin oli ettei kiinnostus/aika riittänyt.
