e30 325 ei käynnisty
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    Kansirempan jälkeen kyseinen laite ei käynnisty. 88/12
    -Antaa kipinää sekä bensaa.
    -sulakkeet ehjiä
    -letkut liittimet kiinni (senverta monta kertaa katottu)
    Jakopään merkit kohallaan, mut voiko sytkä olla pielessä?
    Siis en kyllä ymmärrä semmonen liitinhelvettikin on että ensikertalaisella rupeaa olemaan tukalat paikat.
    Pari kaveriakin käynyt ihmettelemässä muttei hekään osannu sanoa, kellään apuja? :think
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    -sulakkeet ehjiä
    Jos jako on ok niin myös sytkä on mutta onko piuhat oikein ja jako varmasti oikein ? Lämpömittarin ja boksin lämpöanturin johdot vaihtaneet paikkaa ? Toimiko ok ennen purkua ?
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      Mitä kaikkea purettu remontoinnin yhteydessä? Mihin asti bensa kulkee? Tuleeko se suuttimille asti vai vain suutintukkiin? Se suutintukin johtosarjan liitos varmasti kunnolla kiinni imusarjan alla?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Hekoo
        • 74
        Imusarjassa oleva pyöreä liitin kunnolla kiinni on "imusarjojen" välissä kaasuläpän alla piilossa :think
        E: nopeammat kerkes
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          Vika löydetty, virranjakajan pyörijä oli rikki. Liian simoissa tullu asennettua, kiitos vastauksista kuitenkin.
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
            Lisää viinaa, kyllä se auttaa.
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              Siis mitävittua, mikäs nyt vois olla vikana. Auto kävi nätisti tyhjäkäynti otti kierroksia ja laski niitä normisti ja kaikkea. Menin avaamaan autotallin oven että pääsis ulos rullailee ja testaamaan. Sitten käynti vain hiljeni ja sammahti?
              Nooh käänsin avaimesta ja eihän se käynnistyny.
              Tarkastettua ovat
              -Alipaineletkut yms ruiskulle menevät
              -puolan yms maadotukset
              -kipinäää ja bensaa tulee
              -muutkin ruiskun liittimet yms tarkistettu
              Mikä helvetti tähän tuli? välillä vähän hörähtää?
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              • -Jarno-
                • 1140
                • Salo
                Bensaletkut väärinpäin?
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  Tyhjäkäyntimoottoria pyörittelemällä lähti käymään, siis pitäiskö tosta jotenkin säätää tyhjäkäynti vai säätyykö itsestään?
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
