E30 M40 hyytyy täyskaasulla! (taas kulkee)
  • Tounela
    • 283
    • Pori
    Terve.
    Nyt olis mielenkiintoinen vika. Auto siis toimii puoleen kaasuun asti normaalisti, mutta puolen kaasun jälkeen hyytyy totaalisesti. Auto ei sammu vaikka pitäisi kaasua vartin pohjassa, mutta röpisee niin perkeleesti.
    MUTTA jos virrat käyttää välillä pois, niin taas toimii normaalisti VÄHÄN aikaa. Eli kaasu pohjassa kakkosella röpöttäen, jos käyttää virrat pois vaikka puoleksi sekunniksi, niin samantien lähtee vetämään rajottimelle. Hetken päästä taas alkaa röpöttämään ja hyytyy.
    Eli jotenkin vika liittyy sähköön, koska mikään bensanpaine tai öljynpaine ei kerkeä laskemaan, kun virtoja käyttää pois vaihde päällä kaasu pohjassa.
    Moottorinohajus boksi vaihdettu, kampiakselin asentotunnistin vaihdettu, ilmamäärämittari vaihdettu.
    JOS joku tämän vian selvittää, niin saa porkkanan. Kiitos ja kumarrus.
    Los Automobilos:
    E36 Touring 328i Msport man.
    Volkswagen FT Bonito, coupe.
    Ford Escort MK1. M60B40 6v man.
  • MarQu
    • 5541
    • Vaasa
    Kokeiles kattoo pyörijä/kansi, tulpanjohdot ja puola. ettei noissa oo mitään ihmeellistä vikaa/kosketushäikkää.
    • Tounela
      • 283
      • Pori
      Sytytysosat vaihdettu, ei vaikutusta..
      Los Automobilos:
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        Ei oo lotto mun laji, mutta veikkaan bensasuodatinta kun en muuta keksi.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • MarQu
          • 5541
          • Vaasa
          joo ja yks mikä vois olla kans niin itse bensapumppu. Jos vanha alkaa antamaan periks. Kerkee uudelleen käynnistyksen aikana kerätä painetta lisää. ehkä.
          • Tounela
            • 283
            • Pori
            Niin uskomatonta kun se olikin, niin kyllä. Bensapumpussa oli vika. eipä ole ikinä ennen sattunut tielle bensapumppua joka toimii muttei kerää täysiä paineita, joka taas puolensekunnin virtakatkoksella kerää taas täydet paineet No nyt on sekin koettu
            Los Automobilos:
            • MarQu
              • 5541
              • Vaasa
              Jee virtuaaliPorkkana ansaittu
              Hyvä että vika löyty.
              • Tounela
                • 283
                • Pori
                Jep. Ikävä kyllä bensapumppu oli tasan viimeinen osa joka autoon vaihdettiin.. Siihen tehtiin siis muutenkin kokonaan uusi kansi, ja samalla vaihdettiin KAIKKI johdotukset, anturit ym, joten enää jäi jäljelle vain tuo pumppu
                Los Automobilos:
