e30 m40 "lämpöongelmia"
  • ovU
    • Dec 2011
    • 50
    Elikkäs kun ihan normaalisti köröttelee niin moottori on käyntilämpöinen, mutta heti kun pysähtyy ja antaa käydä hetken niin minuutissa-kahdessa lämpömittari on jo punasella.. onkohan nyt mittarissa vikaa vai mitähätäh?!
    E46 318i
    ex - Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR
    ex - E39 530dA
    ex - Subaru WRX STi GC8
    ex - E30 316i
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Viskotuuletin rikki. Uusi visko ja lämmöt pysyvät kurissa. Vaihtotyö 10-15min, riippuen montako norttia vetää välissä.
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Flektin irrotus ei mee ikinä sillee ku oppikirjoissa..
      EIKÄ SITTE KIRISTETÄ SITÄ UUTTA SINNE MUUTA KU PYÖRÄYTTÄMÄLLÄ KÄSIN.
      Se kiristää itse itsensä ja sen saa vielä joskus joku muukin irti.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • ovU
        • Dec 2011
        • 50
        mistähän tuommoisen viskotuulettimen löytäisi? ja hinta on??
        E46 318i
        ex - E39 530dA
        ex - E30 316i
        • icecold
          • Dec 2009
          • 2332
          Omien kokemuksien mukaan voi olla myös syyläri.
          Itelle vaihdoin vesipumpun , termostaan , viskon ja sitten vasta syylärin jonka jälkeen vika hävis.
          • Petri
            • 3156
            • Nummela
            http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3.../sivu5.htm#232 :think
            E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
            E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
            Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Tuolta toki saa. Jos kiire niin soitto KL-Varaosille. Saa nopeammin luulen.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • ovU
                • Dec 2011
                • 50
                joop no pitää käyä tilaamassa, liittyykö tää ongelma myös siihen että kuluttaa 25litraa/100km ja kun painaa kaasua niin ikkunat kiinnikkin tunkeutuu väkisin järkyttävä bensankatku auton sisälle vai onko se jo toinen tarina
                E46 318i
                ex - E39 530dA
                ex - E30 316i
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  Liittyy huolestuttavalla tavalla johonkin muuhun kuin viskoon.
                  • ovU
                    • Dec 2011
                    • 50
                    jotain lambda anturia mulle on huudettu, ja kun googlaillut noilla vioilla että nykii tasakaasulla ajossa, sammuilee miten sattuu, röpöttää kauheasti ja tyhjäkäynnillä meinaa sammua ja sitten iskee kierroksia itse
                    E46 318i
                    ex - E39 530dA
                    ex - E30 316i
                      Iso imuvuoto.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        Tyhjäkäyntiventtiili,ilmamäärämittari, imuvuodot ja vaikka sytkäpuolen rojut syyniin aluksi.
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          Varmaankin bensavuoto jossain. Viallinen lambda ei aiheuta järkyttävää bensankatkua, eikä nosta kulutusta 25L/100km.
                          Kannataisko ihan oikeasti vaikka avata konepelti ja tutkia bensakiskolle tuleva bensalinja ja tietysti myös bensan paluulinja. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun vanhat letkut ovat hapertuneet siihen kuntoon, että vuotavat. Pahimmassa tapauksessa syttyy vielä koko auto palamaan.
                          • ovU
                            • Dec 2011
                            • 50
                            Jooo-o nyt se kyllä tepposet teki, istuttiin parkissa ja auto oli tyhjäkäynnillä, 10minuuttia ehdittiin istua nii yhtäkkiä tuli ihan hulluna savua sisään joka reiästä.. Lämmöt oli pari senttiä yli punasen menny. Siinä me sitten annettiin jäähtyä 60-70 asteeseen ja lähdettiin ajamaan niin kahden minuutin päästä taas iski savut sisään. Flekti pyörii normisti ja tarkistin sen letkun mikä tulee syyläristä koneeseen ja sekin on kova kun on auto käynnissä, öljyt on fine ja kaikki muukin on nopeasti katsottuna ok.. Pitäskö harkita uuden moottorin ostoa?? Tekis mieli heittää paaluun toi romu..
                            E46 318i
                            ex - E39 530dA
                            ex - E30 316i
                              No mistähän se savu oli peräisin ?
