E30 puhallin reistailee
  • biimeri
    • 97
    Sisätuuletin pitää aika ihmeellistä ääntä. Vinkuu ja nitisee. Lisäks puhalluksen voimakkuus aaltoilee. Tuntuu siltä et 1 ja 2 asennoilla ei paljoo ilmaa tuu ollenkaan ja 3 asentoki lakkaa toimimasta välillä kokonaan. Puhallin lähtee taas käyntiin ku laittaa neloselle ja sen jälkeen siirtää kolmoselle. Hetken päästä saattaa kuitenki taas tyssätä :|
    Missä vois olla vika? Kallista korjata?
  • juice777
    • 230
    • E-P
    lämmityslaitteen moottori tiensä päässä :( uuden hintaa en muista ,mutta suhteelisen helppo vaihtaa
    -E21-
    • Jordan
      • 137
      • Kotka
      Itelläni just täl hetkel sama projektina... Uuden hinta suoraan boshilta 110 euroo ja motonetistä 49 euroo... Ainut vittumainen asia on moottorin takaisinkiinnitys. Saa käyttää voimaa että saa pannan takaisin.
      E30 325. Lapsi on terve kun se leikkii
      • Axum
        • 4416
        juu... ihan tyyppivika, helppo vaihtaa ja maksaa paikallisessa varaosaliikkeessa 60-70 euroa, ja eihan sita pantaa ole vaikea saada paikalleen kun kayttaa vasaraa apuna :lol:
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Tohtori
          • 560
          • Kirkkonummi #02400
          Juuri näin :( Juuri vaihdettiin kaverin autoon motonetin tuuletin, ja hyvin toimii 8)
          E39 528iA Touring "Oxford Grün"
          E34 525iA Touring "Schwarz II"
          Ex.
          M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
          • biimeri
            • 97
            missä moottori sijaitsee ja miten se käytännössä vaihdetaan? iso kiitos jos joku jaksaa ohjeen kirjottaa
            • Henski
              Mahdollisimman huono kuva :wink:
              Mutta kuitenkin löytyy tuolta ympyröidyltä alueelta ja saat esille sen kun skruuvailet sen suojuksen ensinnä pois tieltä. Sen jälkeen vain sievästi muovitötteröitä pois ja moottori vaihtoon.
