e30 sano sopimuksen irti
  • spoonman
    • 57
    320i -87. Ensin kesken ajon vet loppui hetkeksi, meni ohi...pari kilsaa ja sammukokonaan...sahasi mutta ei startannut...5min valohoitoa koneelle ja matka jatkui...pari päivää ja sama juttu...seuraavana DEAD, starttaa mut ei lähe.
    Ei ole kuulunut ääniä bensapumpusta ja kaikkii tuntuu muutenkin normaalilta.
    Alkoi pakkasten tultua...koneen lämmettyä
    Tone is everything
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    suurella todennäköisyydellä kampiakselin asennontunnistin viallinen.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • spoonman
      • 57
      Eli osaisko joku neuvoa kuinka edetä !
      Ois kiva päästä huomenna duuniin.
      Tone is everything
      • Touniks
        • Jan 2003
        • 6684
        • Muurame
        itellä oli juurikin samanlaiset oireet (-85 320i) ja vikana virranjakajan kansi halki :roll:
        E30 cabriolet -92 M-Tech II
        E46 sedan -01
        Corolla
        • DiisseliKiisseli
          • 550
          • Uusimaa
          Lohkolämmittemellä kone lämpimäksi, käyntiin ja jäänestoa tankkiin...
          • Cruelty
            • 3
            • Mikkeli
            Oli Ihan sama vika mulla viime kesänä. Mulla oli virranjakajan-puolan välinen piuha yksinkertaisesti vähän löysällä (okei, koko kiinnitys falskas). CRC:tä vaan joka paikkaan (virranjakaja, puola), ni rupes pelittää. Toiminut siitä lähtien. Tuli kyllä tutkittua koko konehuone, ennen kuin tajus etsiä noin yksinkertaista ratkaisua.
            • Jacek
              • 552
              320i -87 ei ole kampiakselin asentotunnistinta. LE2 -Jetronicissa oleva on vain testipistoketta/säätöä varten. Kone ei käytä sen signaalia mihinkään.
              Ensimmäinen asia mitä pitää tehdä kun tuollaista ilmenee on tarkistaa kumpi puuttuu - kipinä vai bensa. Kun tiedät sen on vianetsintä moniverroin helpompaa.
              (M3 + M3) - M5 = M1 ?
              Osia myytävänä
              http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
              • spoonman
                • 57
                Nyt on taas paha etsiä vikaa, kun lähti käymään kun palmun alta
                ...täytyy aloittaa varmaan tosta jakajasta
                tnx
                Tone is everything
                • spoonman
                  • 57
                  juu...ei ollu jakajassa vikaa. Lähdin ajamaan tallille ja kaikki meni hyvin, kunnes kone lämpeni. Veto loppu ja muija hinas tallille.
                  Mietin vaan, että voisko olla kansi paskana. Tuli mieleen , että se pääs keittää loppukesästä, kun visko oli rikki. Ei kyllä mitenkään oireillu ennen kuin vasta nyt.
                  Tone is everything
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Noita bensapumpunreleitähän L-jetroniceista menee sillon tällön.
                    Itsellä joskus kesälämpimällä pelas hieneosti, mut kun tuli pakkaset, niin alkoi ongelmat.
                    Siis relekin voi mennä niin rikki, että tänään toimii, huomenna ei. Tai aamulla hienosti käyntiin, ajat hetken ja laulu seis.
                    Tämä nyt oli vaan omakohtainen kokemus. Voihan sulla olla siinä mikä vaan. Ohita se rele 5cm:n johdonpätkällä. Jos auto pelaa senjälkeen, niin onpahan vika ainakin paikallistettu.
                    • spoonman
                      • 57
                      kerttoox joku viisaampi mkä releistä kuuluu bensapumpulle?
                      Tone is everything
                      • Jacek
                        • 552
                        Bensapumpun virtajohto on vihreä/violetti ja rele on musta, n 5m korkea ja muistaakseni 7 tai 9 napainen. Ei voi sekottaa mihinkään muuhun releeseen koneen johtosarjassa eli se on sen mustan suojakannen alla vasemmassa sisälokasuojassa kiinni.
                        Osia myytävänä
                        • Japi
                          • 276
                          Kannattaa nyt ihan ensin selvittää kumpi sieltä jää pelistä pois, bensa vaiko kipinä.
                          Bensapuolella vika löytynee releestä.
                          Sytkäpuolella vaihtoehtoja on periaatteessa hieman enemmän, mutta niistä lisää tarvittaessa myöhemmin...
                          "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
                          -Tuntematon
                          ex-E30 318i -87
                          droF Mondeo STW (eka ja vika...)
                          • spoonman
                            • 57
                            korjattu
                            Bensapumppuhan se...
                            Tone is everything
