Ongelmana on ettei lämmityslaite omasta mielestäni puhalla niin kuumaa kuin pitäisi, lasit meinaa vetää huuruun kun sen verran viileä sisällä vaikka puhallin kuumimmillaan...autossa ollut alunperin ilmastointi joka purettu pois..autossa ei ole kiertovesipumppua mutta kuskin jalkotilassa on lämmönsäätöventtiili joka toimii ainakin yleismittarilla mitattuna oikein..ja kennolle menevät letkut on oikein päin ja termostaatti vasta vaihdettu ja järjestelmässäkään ei pitäisi olla ilmaa enää. kädellä kokeiltuna ylempi kennolle menevä muoviputki on sellainen kohtuu lämmin mutta kennon alempi ilmeisesti kennolta tuleva putki sen verran kuumempi ettei kestä kauaa kiinni pitää siitä kun polttaa heti.. eikä kennonkaan pitäisi olla tukossa eikä vuotaa.
vaikeasti selitetty mutta toivottavasti joku ymmärtää
mistähän kyseinen ongelma voisi johtua? auttaisikohan kiertovesipumppu asiaan??
Auto e30 323 vm-86
Auto e30 323 vm-86
