e30 320 L-jet piristys b23 boxilla
  • Zetz
    • 3236
    etsiä koitin haulla, googlella, altavistalla yms yms, mutta ei tietoa löydy, elikkä e21 323i L-Jet ja e30 323i L-Jet on samalla koneella, miksi e30 on 150hp ja e21 139hp.
    eikös tällä periaatteella pitäisi saada m20b20 koneeseen ~11hp lisää laittamalla e30 323i 150hp L-jet boxi, onko kukaan kokeillut?
    kansi hilppeineen on kuitenkin sama 323 ja 320 välillä, vai onko noissakaan koneissa (b20-->b23) muuta eroa kun isku ja veivit.
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
  • JJT
    • 6694
    E30 323i:tä on 139 ja 150hp versioina. Eroina on ainakin boksi ja virranjakaja.
    E21 323i on k-jetronic mooottori, 143hp lupaa tehdas.
    Sitä en osaa sanoa mitä tapahtuu kun 150hp boksin laittaa 320i:n
    139hp boksihan on sama kuin 320i:ssä.
    E: tällainenkin löytyi. http://www.btcf.fi/forum/archive/index.php/t-47545.html
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Peksu_M20
      • Jul 2005
      • 2134
      • Lahti
      Itse unohdin nuo sodan aikaset jetronicit kokonaan ja laitoin m20b25 imusarjan,suuttimet,kaasuläpän ja siis koko ruiskun dme1.3 laitteet m20b20. Moottorista tuli ihan eri peli ja tehoa tuntuvasti enemmän. Tuolla pelkällä boksin vaihdolla voi olla jotain pientä merkitystä mutta tuskin mitään huomattavaa mutta kannattaa kokeilla jos edukaisesti boksin löytää :think
      Tiedän kyllä että tosta le-jetronic:sta voi loihtia mitä vaan taitavissa/asiantuntevissa käsissä...
      Mahtiala kustom - No connection
      Bmw E21 320A -81 "330i"
      Bmw e30 318is
        Ei se ihan sama kone taida olla, eroina ruisku, kansi ja puristukset :think
        Tosiaan e21 on 143 hv k-jet ja e30 l-jet 139 ja 150 hv.
        Boksin vaihto ei auta koska se on sama mol. l-jet koneissa.
