Ei kipinää!
  • DoZ
    • 206
    • Suomussalmi
    Ei kipinää!
    m20b25 -86
    Puolan ja tulppien johdot sekä puola toimivat. Kipinää ei vain tule.
    Meneekö puolalta siis johdot motronic -boksille, joka säätää kipinän? Epäilen, että boksissa on jotakin häikkää. Onko kellään ollut samanlaisia oireita?
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    voisit käyttää virranjakajan kantta auki ja tunke sinne crc:tä tai vastaavaa ainetta. onko auto ollut jatkuvassa käytössä ja yhtä äkkiä lopettanut kipinän vai onko auto seisonut jonku aikaa??? kärjettömänsytkän boxin vois tarkistaa. jos olet käyttäny esim. starttivirtaa isolta laturilta niin se hajottaa helposti kaikki sytytys tulpat kerralla nimim. kokemusta.... kokeile jostain muusta bemusta boxia missä se nyt sattuu olemaan samanlainen. siinäpä nyt ensialkuun muutama neuvo. :roll:
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • 525tds
      • 491
      • Leppäkoski
      Olisko vauhtipyörän tunnistin viallinen :juo
      "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
      • Cee.Koo
        • Mar 2004
        • 354
        • Twilight zone
        Aatelin kun tossa aikaisemmin kyselit ton laitteen johtosarjasta niin onko varmasti asento-/nopeuden anturien johdot liitetty oikeisiin liittimiin koneen johtosarjassa? Pahus kun en muista kumpi tuli kumpaakin, eikä ole kirjaa lähimainkaan josta vois kattoo.
        Saattaa tosin olla viallinen anturikin, niillekkin on ilmoitettu vastusarvo.
        Kokeile vaihtaa piuhojen paikkaa jos vaikka auttais ja varmista että liitin on varmasti pohjassa.
        With jap crap, life sucks and then you die
        • viritteliä
          • 97
          • seinäjoki
          siis onko nyt niin et puolalle ei tule virtaa jos on motronic niin se katkoo maata eli siis ku laitat virrat päälle niin jompaan kumpaan puolan johdoista pitää tulla jatkuva virta muistaakseni se on se vihreä ja jos siihen tulee virta niin maa onkin jo vähän ongelmallinen mitata laita mittari (muistaakseni siihen mustaan) ja käske kaverin tulla pyörittämään hiljaa konetta kampiakselin päästä siinä nyt aluksi jotka kannattaa kattoa
          jouduin saman asian kanssa painimaan koko viime talven ja vika löytyi noin 3kk etsinnän jälkeen paikasta mistä en olisi voinu ikinä ajatella sitä löytyvän
          • Zeik88
            • Aug 2006
            • 300
            • Suonenjoki
            ei kipinää
            Mikähän vikana kun ei tule kipinää e30 325i
            Auto on vm 87 ja kampiakselin asentotunnistin kytkinkopassa eli vissiin vanhempi motronic. Tein kannentiiviste remontin ja laitoin uuden turbon.
            No ajelin kakspäivää ja menin kotiin vaihtamaan hukkaportin letkun. Sammutin auton virta avaimesta ja sen jälkeen ei kipinää!
            Tutkittu että ei tule puolalle ohjaus virtaa. mutta kampiakselin asentotunnistin on ehjä ja siitäkö se menee boxinkautta puolalle vai?
            Mistä voisi vikaa enää löytyä pitäiskö kokeilla toisella yksiköllä vai ?
            chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
            ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              Tuleeko boxille virta?
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • Zeik88
                • Aug 2006
                • 300
                • Suonenjoki
                kyllä
                • Vilikki
                  • 6309
                  • Raahe
                  Olisko virtalukon pohjassa häikkää?
                  BMW e36 316i Turbo Compact
                  • Zeik88
                    • Aug 2006
                    • 300
                    • Suonenjoki
                    ei ole se on tutkittu. Puola ei saa ohjaus jännitettä
                    • Zeik88
                      • Aug 2006
                      • 300
                      • Suonenjoki
                      sen verran selvitetty että toisesta anturista joka on kykinkopassa ei tule mitään singaalia. Eli voiko se anturi hajota kun sammuttaa auton?
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        Voi hajota, nimittäin mullakin hajosi kesällä.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • Zeik88
                          • Aug 2006
                          • 300
                          • Suonenjoki
                          Mutta mahdollista ei ole että lentää se tappi siitä vauhtipyörästä tuntuu ainakin utopiselle.. siinä on e36 m3 vauhtis ja asetelma
