E30 takavalo ei pala (kuva)
  • biimeri
    • 97
    Otin kontista oikeanpuoleisen takavalon harmaan takaosan irti (sen missä on polttimot). Se pyöri hetken lattialla ku hommailin muita juttuja ja ku laitoin sen takaisin niin takavalot ei enää pala sillä puolen. Vilkku toimii muttei ajo- eikä jarruvalo. Missä vois olla vika? Vertasin sitä takaosaa vasemmanpuolen vastaavaan ja huomasin, että siitä liittimestä puuttuu yksi "pinni" (merkattu kuvaan nuolella). Oikeanpuoleisessa takavalossa (joka siis toimii) on siinäkin kohtaa sellainen metallitappi. Voisko tuon "pinnin" puuttuminen olla syynä? Jos se vaikka irtosi ja tippui johkin. Jos se on syynä niin mistä niitä saa lisää?
  • 535_M5
    • 221
    • Masku
    Voi olla että sen pinnin kuuluukin puuttua, jos takavalot eivät olekkaan samanlaiset. Toisella puolella ei välttämättä ole esim. sumuvaloa jolloin sen liitin puuttuu. Tai sitten ei....Sulakkeet oletkin varmaan tarkastanut :?:
      • 10256
      Re: E30 takavalo ei pala (kuva)
      Kokeile uutta polttimoa ja crc:tä pistokkeeseen...
      • sspit
        • 357
        • Lappeenranta
        kato se sulake, mulla kävi entisen auton kaa niin et ku mittasin sitä kantaa ni otti toinen mittatikku kiinni molempiin napoihin yht. aikaa ja sulakkeet poltti.
        BMW 325i
        • Wilikki
          • 108
          • Pohjois-Savo
          Meikäläisen biilistä, hävisi jarruvalot pelaamasta, enkä ole joutanut sitä nyt rassailemaan. Itsekkin huomasin, että tuollainen "pinni" puuttuu oikealta puolelta ja kerkesinkin ajatella, että varmaan siinä vika. Pitää sulakkeet tarkastaa, kun joutaa.. :idea:
          pääasia, että viihtyy!
          www.kaytanhousuja.com
          • mabo
            • 499
            Eiköse ole pakki/sumuvalon pinnin? E30:ssä on toinen vaan toisella puolella...eikö? Jos valot ei pala niin tarkista ne kontaktipinnat, niissä saattaa olla hiukan korroosioesiintyimiä kun niihin valoihin totutusti pääsee vettä. kannattaa kans kattoo sen liittimen toinen puoli joka on siinä lyhdyssä kiinni. Lähtee muistaakseni muutaman klipsun vapautettua. Mulla ainakin oli se aivan kostea ja saattaahan olla, että sieltä on joku johto tippunu? Tai sitten valojen maadotus siellä takana tökkii... Mene ja tiedä sit mut koekile jotian
            Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
            Nyk. E34 525ia
            Ex. E30 320tic
            • cricke
              • 1976
              • espoo
              voihan se tietty olla valokatkasijaltakin joku piuha vituillaan :?:
              mulla ainaki kävin niiin. :roll:
              E38 740ia -94
              E46 316 -00
              Volvo S60
              EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
              E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
              • äksä
                • May 2003
                • 108
                Toi pinni on...
                ...oikeanpuoleisesta pohjasta ja kyseessä on sumuvalon pinni(jota ei siis oikealla ole- vasemmalla on).
                -> Molemmat todellakin löytyy molemmin puolin.
                Itseä rupesi vituttamaan sumuvalojen toispuoleisuus ja lisäsin tuohon pinnin hitsilangasta ja hieman ohuemman lampun pohjaan puuttuvan johtimen tilalle ja nyt toimii - liittimelle asti siis tulee sumarinkin sähköt...
                Itse ongelmasta - mittailisin maadotukset ja tarkastaisin liittimeltä tuleeko sinnekään sähköä valolle ja jarrulle ja siitä sitten eteenpäin kunnes vika löytyy. Voithan kokeilla toimivaa pohjaa toimimattoman tilalle - epäilisin, että pitäisi sopia(varma en ole) tai lainaa kaverilta pohjaa...
                Polttimot olet varmaankin kokeillut ensimmäisenä - voi olla rikki vaikka näyttää ehjältä.
                "Not all performance cars hibernate for the winter"
                • biimeri
                  • 97
                  Kiitos vinkeistä. Eiköhän se vika noilla löydy.
                  Ku tarkistin sulakkeet niin kaikki oli aivan ehjiä, mutta siellä sulakeboxissa pyöri irrallisena yksi 15A sulake. En tiedä mitä se siellä tekee ja tuntuu aika kaukaa haetulta, että olis paikaltaa pois pompannu? Varsinki ku auto ei sillon liikkunu valot lopetti toimimisensa :lol: Mut mikäs se niistä sulakkeista on se takavalon ja eikai se vaan sattus olee 15A?
                  • Wilikki
                    • 108
                    • Pohjois-Savo
                    Hmm, vilkasin sulakkeet huvikseni, kun tuli tästä aiheesta kyseeksi. ei näyttäs että yhtään sulaketta ois palanut. oiskohan vika siinä "jarruvalo" kytkimessä tai piuhoissa, kun ei jarruvalot pala.
                    • äksä
                      • May 2003
                      • 108
                      no...
                      kytkin on helppo testata yleismittarilla(jarrupolkimen varressa)...
                      Jos autossa on peräkoukku niin saattaa sieltäkin löytyä oikosta tai vastaavaa...
