e30 m20b25 haltec ongelmat
  • jouni.325
    • Mar 2007
    • 2860
    Onko täällä kuinka monella ollut ongelmia haltec moottorin ohjauksen kanssa?
    Nykimistä,tokimistä, sytty ongelmaa?
    Millä vika korjaantunut?
    Itsellä on tuo haltec e6x ja temppuilee koko ajan ei meinaa saada syttyä kohdilleen millään, nykii ja tokii heti kun vauhti nousee yli 100km/h tai ahdot nousee 0.7bar yli.
    Itsellä nyt kiinni vakio trigger pyörä, onko muilla skalannu vakio pyörällä? Anturi tais olla mulla tarvike.
    edit. Vika korjaantui sytkäjärjestelmän vaihdolla sekä haltecin omalla trigger pyörällä+anturi
    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
    Myös projekti kertomus fasessa
  • --nismo200sx--
    • 169
    • Lohja
    itse tappelin kanssa viime kesän nykimisen yms muodossa megan kanssa...
    orkkis anturi (tarvike), orkkis teline anturille ja orkkis hammaspyörä, niin loppujen lopuksi vika oli siinä,että se anturi oli liian lähellä sitä pyörää. Otin aavistuksen kauemmaksi anturia,niin vika loppui siihen. Kuulemma jälkiasennusmoottorinohjaukset tykkää että anturi on hieman kauempana triggeripyörästä,kuin orkkiksena on ollut.
    -e30 325tic track
    • Juzbe
      • Jul 2004
      • 1066
      • Pori
      Kaverilla myös megassa sama homma,oli kuulemma rakentaneet sellasen systeemin että saa liikuteltua sitä anturia ylös tai alaspäin ja kokeilemalla selvinnyt että missä kohtaa toimii 100%.
