e30 -88 lämppärin kenno
  • bmwm5e28
    • 474
    • suomusjärvi
    koska itellä ei ole koskaan tällasta mobiilia ollut ni kaipaisin tietoa et millane homma on vaihtaa lämmityslaitteen kenno? :oops:
    Gentlemen prefer Blondes
    Dodge Challenger R/T 1970
    ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
    315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
  • Axum
    • 4416
    ei vaikea.. mutta vittumainen kun joudut purkamaan puoli autoa, että pääset käsiksi siihen :lol:
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • wj
      • 3253
      Se riippuu mallista.
      Jos se on se helpompi malli niin se tulee suh helposti pois
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • bmwm5e28
        • 474
        • suomusjärvi
        elikkä kabiinin puolelta vaan homma alkuun vai?
        on vissiin toi kenno tukossa ku ei oikee tuu lämmintä ja ku "huuhtelin" kennoa varovasti vesiletkulla ni alko tulee paremmin lämmintä.
        Oliskos joku jumalaton menny laittamaan jotain syylärin korjaus ainetta
        järjestelmään, semmosta töhnää oli putkis.
        • wj
          • 3253
          Joo.
          Ratin alta se härveli pois. Ja sitten se missä on etu tuhkis.
          Sielä se näkyy jo
          Eli toi on se vittumaisempi malli:
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...g=64&fg=15
          Ja tämä lähtee tosi helposti
          • Larry
            • 646
            • höpö
            Onko nuo muuten samanlaisia eli jos otan tommosen ylemmänkuvan kennon pois, niin sopiiko tilalle tommonen toinen?
            • wj
              • 3253
              Ylemmän kuvan kenno on isompi
              Eli ei varmaan käy
              • bmwm5e28
                • 474
                • suomusjärvi
                vesiventtiili näkyy olevan kennon kyljessä, tietääkö kukaan onko ks.venttiilissä "sihtiä"?
                535i e28:ssa oli ja se oli tukkeessa, vaihdoin venttiilin ja hyvin kiersi vesi.
                • bmwm5e28
                  • 474
                  • suomusjärvi
                  Joo mulla oli toi vittumaisempi kenno Mut ainoa ikävä homma oli laittaa lämmitys laite takasin paikoilleen, muuten ihmeen yksinkertainen hommeli toi kennon vaihto.
                  • ropo
                    • 648
                    Mulla ei näy nuo kuvat joissa on näytetty tuo helpompi ja vaikeampi malli! Miksiköhän? Meneekö nuo jotenkin vuosimallin mukaan? Mulla on vm.-89 alunperin 316 ja vuotaa kuskin lattialle nestettä. Onkohan kennopaskana vai voiko vuotaa jostakin letkuliitoksesta?
                    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                    • bmwm5e28
                      • 474
                      • suomusjärvi
                      Koitapa kiristää kennosta tulevat laipat (kuskin puolella) kaverilla autto.
                      • ropo
                        • 648
                        Pitääkö nesteet laskee pois kun irrottaa lämppärinkennon? Ku joskus irrotettiin jostain foortista kenno niin ei tarvinnu nesteitä laskee.
                        • ropo
                          • 648
                          Voisiko joku kuvailla tuota vaikeammin vaihdettavaa kennoa ja tuota helpommin vaihdettavaa kennoa? Tietäs sitten että kumpiko itellä on, kun oon vaihtamassa nyt vihdoin tuota kennoa ja sain tänään irrotetuksi muovit keskikonsolista ja ratin alta. Ja neuvoa saa, että mitä ruvetaan seuraavaksi purkamaan, että saa kennon irti?
