M40 päästöt.
  • Topi08
    • May 2008
    • 4474
    M40 päästöt.
    Tuo rakas M40 ei haluaisi päästöistä mennä läpitse, syynä imuvuoto joka tietenki myös lamdan arvot heittää persiilleen, putkisto ei vuoda, imusarja ei, eikä imm:tlä menemä kumiletku imusarjalle.
    Mittarissa on noin 270t enkä kuvittelisi että koko kone olisi tullut tien päähän, onko mitään ehdotuksia mistä voisi jatkaa vikojen etsintää?
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Veikkaan, että tästä kuvasta osa #10 on jostain halki ja haukkaa ilmaa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_flow_sensor/
    Myös tämän kuvan osa #6 kannattaa tarkistaa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...er_head_cover/
    • Topi08
      • May 2008
      • 4474
      jotenki arvasin että laihian e30 tietäjä vastaisi, kiitos näistä!, pitää tarkistaa
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Varsinkin tuo lisäilmaluistille menevä letku on pikkusen hankalassa paikassa, mutta kannattaa ottaa ihan kokonaan käteen ja väännellä/tutkia läpikoitaisin, löytyykö halkeamia/murtumia. Venttiilikopalle menevä letku on helppo irrottaa ja laittaa takas.
        • Topi08
          • May 2008
          • 4474
          Joo, päästöt menivät vain pahemmaksi kun sai yhden imuvian selvitettyä.
          kun kierrokset ovat ylitse 1300rpm niin happea alkaa tulemaan jostain aivan helvetisti.
          Imuvuotoja ei ole ja pakoputki on tiivis.
          Missä helvetissä siellä sitten vikaa on?
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Laita nyt tähän ne mitatut arvot, on vähän helpompi päätellä missä mättää. Olikos auto vähäpäästöinen?
            • Topi08
              • May 2008
              • 4474
              tyhjäkäynnillä hc 130 ppm, co 0.5 ja happi h2 0.1
              korotetuilla kierroksilla h2 3%, hc 20 ppm ja co 0.05% lamda 1.15
                Siis happi O2 ? Kieroksilla aika reilu arvo 3%, putki ei kuitenkaan vuoda :think Jospa on reikä sellaisessa kohdassa että vetää ilmaa mukaan ja sotkee mittaustuloksen ?
                • Topi08
                  • May 2008
                  • 4474
                  Joo, happi on siis O2, pakko oli nähtävästi typottaa .
                  joo, tuota vuotoa on metsästetty jo jonkun aikaa, kumma asia kun kierroksia on 1300 niin sitten vasta alkaa nousumaan tuo luku.
                  • Topi08
                    • May 2008
                    • 4474
                    löytyykö mitään epäilystä kun arvoja katsoo?
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Sun torni vuotaa, kuten jr66 tuossa epäili. Korjaa nyt alkuun se.
                      • Topi08
                        • May 2008
                        • 4474
                        Nyt on kyllä sanottava että laitteet pitää aina olla kunnossa kun aletaan hommia tekemään!. Heti kun pakokaasutesterin suodattimet ja johdot oli putsattu niin meni heti päästöihin.
                        Omalta osalta loppuu tähän mutta saa tietenkin käyttää viellä jos joku näkee tarvetta.
