e30 318i ilmamassamittarille tuleva johto.
  • Rpk95
    • Nov 2011
    • 21
    • outokumpu
    eli johto joka tulee pyöreällä liittimellä ilmamassamittariin kiinni niin samasta johdosta haarautuu toinen liitin ja se johto roikkuu irti niin onko kellään tietoa minne se kuuluisi? :-)
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Autosi johtosarjassa on valmius KAT-mallin aktiivihiilipöntön ohjaukselle. Ilmeisesti autosi ei ole KAT-malli, kun tuo johto roikkuu irrallaan. Tehdas on siis tehnyt vain yhdenlaista moottorin johtosarjaa M40-koneisiin autoihin. Osa liittimistä jää vain yksikertaisesti käyttämättä, ellei auton varustetaso vaadi niitä.
    Katsopas akkukotelon alle, sinne menee lambdan ohjauksen johto. On kiinnitettynä siihen peltiin alapuolelle, mutta päässä on vain kuminen tulppa. Tuokin johto on jäänyt käyttämättä, kun ei sille ole tarvetta.
    • Rpk95
      • Nov 2011
      • 21
      • outokumpu
      aivan. kiitoksia paljon tiedosta
      • Smiik
        • Apr 2012
        • 18
        Kiitos tästä tiedosta,tätä vastausta on tullu etittyä
        E: Samaa syssyyn vois varmaan kysästä,että mikä johto mahtaa olla kyseessä kun tulee kampiakaselin asentotunnistimen johdon kanssa vieretysten mutta roikkuu avoimena. Johdon päässä pyöreä "liitin", jossa pieni reikä. Näyttää siltä kuin siitä puuttuisi jotain (anturi tai jollain tavalla näyttää tulpanhatun kannalta?) Vai liittyykös tämäkin tuohon KAT-valmiuteen? M40 myös kyseessä.
        E30 318i -88
