bmw e30 cabrio
  • julli83
    • Nov 2011
    • 25
    • Säkinmäki
    bmw e30 cabrio
    mistä kannattaa ettiä m-tech 2 puskureita ja levikkeitä. minkälainen tak muovi puskuri käy yleensäkkin cabrioon. koitin e30 tavallista ei oikein istunu. onko kellään kokemusta näitten puskureista, schmiedmann
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    jos siinä on metallinen puskuri ollut niin siihen ei muovinen sovi ilman sovittamista
    tuohon m-tech asiaan nyt pystyy kuitenkin jotain vastaamaan
    eli käytettynä tältä foorumilta nettivaraosasta tai ebay:stä
    ebay todennäköisin paikka löytää varsinkin cabrioon sopiva sarja
    uutena voi ostaa merkkiliikkeestä tai jostain muusta alkuperäisiä osia myyvästä liikkeestä
    lähes kaikki osat pitäisi vielä löytyä uutena, olisikohan ollut jokin kylkipaloista mitä ei enää saa mutta sitä kannattaa sitä kysyä tai sitten metsästää käytetty siihen
    nopein/helpoin ei ehkä halvin on ostaa puskurit ja helmat merkkiliikkeestä uutena ja ostaa käytetyt 2ovisen sarjanlevikepaloja vaikka ebaystä sitten myy ylimääräiset helmat pois
    jos sinulle käy lasikuituiset m-tech osat niin niitä voit kysellä tältä foorumilta
    niitä ainakin kauppasi myydään palstalla nimimerkki ghostdog
    ei vaan näytä ilmoitusta olevan enää
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • julli83
      • Nov 2011
      • 25
      • Säkinmäki
      bmw e30 cabrio
      Siinä mun bemarissa on ollu alunperin rautapuskurit. saako siihen käymään muovipuskureita millään, tai käykö jostain mallista. yhtä e30 tavallista muovipuskuria sovitin, ei oikein istunut.
        • 16447
        Sulla prefacekoppa niin ne facelift puskurit joutuu istuttamaan siihen sitten, ei mene bolt on menetelmällä. Eihän siinä sen kummempaa. Muistaakseni jos hyvän meinaa tehdä niin pääsee peltitöitäkin tekemään.
        • julli83
          • Nov 2011
          • 25
          • Säkinmäki
          bmw e30 cabrio
          siis millasia peltitöitä pitää tehdä?
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Miksipä et hankkisi ja kiinnittäisi kromipuskureita jotka siihen sopii ja kuuluu? bmwfans.info sivusto ainakin väittää että cabrion ja kovakattoisten puskurit menee ristiin eli ei mahdottomat hankkia. mm. Ebaystä saa tarvikkeena uusia vaikka taakse ja kromisen etupuskurin löytäminen käytettynä ei ole mitenkään mahdotonta.
            Mä en nyt tietysti vastannut sun kysymykseen Mutta hyväkuntoisesta kromipuskimesta on kiva peilailla esim onko tukka hyvin ja näkyykö kello. Lisäksi, näyttääkö faceliftin puskuri kovin hyvältä prefacelift-umpioiden alla?
            Jarno.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • julli83
              • Nov 2011
              • 25
              • Säkinmäki
              bmw e30 cabrio
              tarkotus ois tehdä semmonen m-tech2. kun on hiekkapellit ja lokasuojat jo hommattu sen mukaset. ostin semmoisen e30 cabrion kopan tiesin että se on 1987 vuosi mallia, siinä ei ollu puskureita. aloin rakentaa keulaa. sitten aloin ihmettelee kun ei takapuskuri ei oikein istu. täytyy keksiä jotain.
                • 16447
                Sitten varmaan pitäs takavalotkin ja sen mukana peräpelti vaihtaa faceliftiin.
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  ei mitn
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • julli83
                    • Nov 2011
                    • 25
                    • Säkinmäki
                    bmw e30 cabrio
                    no voi perhana
                    • Osmis
                      • 5272
                      • Lieksa, Middle of Nowhere
                      Ei välttämättä
                      Ja topicin aloittajan kannattaa kysyä vaikka nimimerkki Jonsku:lta miten hän toteutti cabrioonsa faceliftauksen?
                      Ja jos nyt en ihan väärin muista niin kaikissa cabrioissa on takalokarit samankorkuiset kuin kaikissa umpikorisissa facelifteissä, joten siltäosin ei tarvitsisi tehdä peltihommia. Ainut vaan jos välttämättä haluat ne faceliftin takavalotkin, niin sitten faceliftin peräpeltiä ettimään.
                      Toivottavasti nyt jotain apua oli noista.
                      Sawo-Karjala - connection
                      @osmis_garage
                      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                      • julli83
                        • Nov 2011
                        • 25
                        • Säkinmäki
                        bmw e30 cabrio
                        Kiitos tiedoista. Takavalot saa jäädä semmoiseksi kuin on.
                        • julli83
                          • Nov 2011
                          • 25
                          • Säkinmäki
                          bmw e30 cabrio
                          Onkohan niissä m-tech 2 puskureissa millaiset kiinnikkeet. oon sovittanut vakio puskurin paikoilleen ja käy hianosti.
                          • shakes
                            • Nov 2006
                            • 2870
                            • Lahti
                            Ihan täysin samanlaiset kun facelift puskureissakin. Pre-facelift hilppeistä en osaa sanoa kun en ole nyprännyt niiden kanssa.
                            E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                            E30 328i Projekti '88
                            E61 523i '08
                            EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                            • julli83
                              • Nov 2011
                              • 25
                              • Säkinmäki
                              bmw e30 cabrio
                              no sitten hän ei ole hätää. elikkä ettimään korisarjaa.
