E30 325i vaihdelaatikko pulma! Korjattu!
  • Miku
    • 2624
    Elikkäs vaihdettiin vaihdelaatikko (getrag 260) vanhan vollottavan askin tilalle. Vaihdevivusto keppeineen tuli myös "uuden" laatikon mukana ja sitä käytettiin kun puslat jämptimmässä kunnossa.
    Kaikki muut vaihteet toimii hiljaisesti paitsi kakkonen. Rutisee ja tärisyttää keppiä. Rutina kiihtyy vauhdin kasvaessa. Kun kampeat vaihdekepistä vänkäripuolelle päin ääni loppuu. Nelosvaihteella kun kampeat vaihdekeppiä kuskinpuolelle päin sama rutina alkaa.
    Elikkäs voikohan tuolla nyt joku kepin/vivuston osista osua esim kardaaniin tai rättiniveleen? Vai onko tuo myyjän ehjäksi kehuma aski sitten kuitenkin täyspaska?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
  • joni01
    • Mar 2008
    • 236
    • Pieksämäki
    Se on kammettava auton alle tiirailee ottaako vivusto kardaaniin kiinni ja eihän se mainitsemasi rättinivelkään kaukana ole. Oisko vivuston voinut joku kasata päi helvettiä? Viiminen vaihtoehtohan tietysti on että laatikossa vikaa..
    -e38 750
    -e39 540 6-gang
    -EX-
    -e30 325 -90 cabrio *spicy orange*
    -e34 540i -94 6-gang touring
    • MiKqsu
      • May 2010
      • 404
      Kokeile vetää keppiä hieman ylöspäin rutiseeko silloin? meinaa itselläni se taempi kumikiinnike sen verran veltto niin pääsee lyhennetyllä kepillä ottamaan hieman kardaaniin kiinni jos painaa keppiä:think Oliko uusi keppi lyhyempi kuin vanha? Siis pallon alta mitattuna jos ymmärrät?
      • Miku
        • 2624
        Jep. Tuntus toimivan nyt. Oli tuo uus keppi pitennetty sen pallon alta vaihdevälejen lyhennyksen takia. Otti mulla kiinni siihen ihme kehään kiinni mikä on siinä rättinivelen läheisyydessä. Kiitoksia vastanneille.
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
