e30 ovet "takalukossa"
  • LiLHezz
    • 647
    • Pilpala / Riihimäki
    Auto on e30 '91 325ix farkku.
    Ovet oli menny yön aikana itsestään ns. takalukkoon, eli ei aukene nupista nostamalla. EI MYÖSKÄÄN AVAIMELLA.. Noh sain etuovet auki pienellä kikkailulla ja purettua moottorit irti. molemmat siis jumissa kiinni asentoon. Kuskin ovimoottorin avasin ja siellä oli johdot ja moottorin ympärys rattaineen sulanut. Sain myös takaluukun lukon irti ja jumissa myös..
    Itse ongelma onkin nyt sitten takaovet. Mitenkäs ne sais auki? ovipahvien purkaminen ei vissiin onnistu ovien ollessa kiinni?
    Keskuslukon yksiköstä kun releitä painelee niin jotain eloa kyllä on mutta lukossa pysyy. Sama on kun kuskinoven takalukko-mikrokytkintä rämppää niin mootorit pitää ääntä, mutta mitään ei tapahdu..
    Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
    E30 325iXA Touring
    Lizzy - '82
    Jättiprojekti
  • Rocla
    • 7692
    Voisi kokeilla lukea kytkiksestä miten päin moottori toimii ja syöttää virtaa ja maat boksilta lähteviin johtoihin suoraan.
    Jos se ei auta, niin varmaan pakko repiä pahvit pois irroitella moottorit kokonaan.
    EDIT: boksi irroitettuna siniseen ja valkoiseen syötät +12v ja maan, jos ei aukea niin käännät napaisuuden niin pitäisi avautua takaovien.
    Olli.
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      E30 kanssa ei ole kokemusta mutta ainakin E32 ja E34 takaovista pahvin saa irti ehjänä oven ollessa kiinni samanlaisessa tilanteessa. Ei mitään apua ole välttämättä ongelmaan mutta mainitsin vain että voi mahdollisesti rohkaistua kokeilemaan.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • LiLHezz
        • 647
        Sähkön syöttäminen ei auttanut.
        Ovipahvien irrotus olikin yllättävän helppo suoritus, eikä mitään edes hajonnut itse moottoreiden irrotus olikin sitte homma erikseen
        E30 325iXA Touring
        Lizzy - '82
        Jättiprojekti
