BMW M40 pitkä startti MIKSI
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    eli semmosta lähdin kyselemään.
    eli auto on seissyt yön yli ja käynnistää sen niin lähtee hyvin käyntiin.
    mut sitten kun autolla on ajellu vaikka tunnin. ja sammuttaa ja koittaa käynnistää niin pitkällä startilla käyntiin.
    eli miksi tarvii startata pitkään ?
    kyseessä : bmw e30 316i M40B16
    juuri vaihdettu : tulpat,johdot,virranjakajankansi,pyöriä,puola ja jakopääremppa tehty
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Vanha auto, suuttimet vuotaa, kun niiden taakse jää pieni paine ajon jälkeen. Bensa valuu suuttimien läpi sylinterihin ja starttauksessa seos on liian rikas, jolloin käynnistyy huonosti. Suuttimet irti ja ultraäänipesuun, auttaa yleensä aika hyvin.
    Yön yli seistyään vuotanut bensa on ehtinyt haihtua/valua alemmas, joten kylmänä käynnistyy normaalisti.
      Pitkä startti kun kuumana heti yrittää vai 15 -30 min. päästä ?
      E: hidas, yritin johdatella tähän suutinvikaan. Miksi muuten 420 tkm. ajetun pösön suuttimet ei vuoda tai ainakaan oireile mitenkään ?
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        Itsellä aivan samat oireet oli ja bensapumppu oli viallinen
        E36 318is class II, e30 turpo
        • bimmertouring
          Banned
          • Feb 2012
          • 1082
          • Satakunta
          kiitoksia vastauksista.
          uskon kyllä tuon suutin jutun, mietein myös tota bensapumppu juttua
          • jesper.e
            • Nov 2008
            • 222
            • Rovaniemi
            Itellä oli aikoinaan m20 koneella sama ongelma, yön jälkeen lähti laakista käyntiin mutta ajosta kun sammutti, niin joutui hetken sahaamaan. Suuttimien vaihdolla korjaantui.
            e30 m20b27 stroker & e34 525i
            Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
            e30 320i-86, e30 318i-88
