M-tech 2 helmojen asennus ?
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    muuten, liimataako nuo kiinnikkeet helmaan kiinni ? kun laitoin siihen sen niin se on ihan löysällä, ?
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      sulla on liian iso reikä
      1 ja 4 helma yläreunaan
      2 helman alareunaan
      3 oven alareunaan
      5 lienee takapuskurin alareunaan??? (montako sulla on noita?)
      6 etulokasuojaan tuohon kiinnikkeeseen kiinnitetään se etumainen kylkipala sieltä rengakotelon puolelta ruuvaamalla
      koita sitä helmaa paikalleen ja mallaa vähän sitä kiinnikkeen paikkaa niin kyllä se jigin paikka siitä hahmottuu
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • bimmertouring
        Banned
        • Feb 2012
        • 1082
        • Satakunta
        jos laitan 1 ja 4 kiinnikkeet helmaan niin mitkä ottaa sitten vastaan autossa noihin kiinnikkeisiin mitkä ovat helmoissa ? eli eikö ole vastakappaleita ?
        eli siis laitanko auton helmaan vai helmalevikkeeseen ?
        nyt menee niin ohi tää homma että kohta sikafleksillä kiinni ja itseporautuvilla ruuveilla
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          se on sama saatanan kiinnike ja niitä pitäis olla 7 per puoli
          poraat autoon kaksi reikää johon tunget sen kiinnikkeen noi natsat edellä(näkyy kuvassa4) ja sitten lyöt ne tapit toiselta puolen sisään sen jälkeen napsautat helman paikalleen(näkyy kuvassa1)
          ei oo vaikeeta
          helman yläreunassa on ne suorakaiteen malliset reiät n. 3cm leveät ja 3mm korkeat toi kiinnike menee siitä läpi
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            juuh tajusin.
            ton ylärauna jutun . siellä on juu sellaset reijät helmassa mihin klipsit ottavat kiinni.
            ja jos helmalevikkeen alareunaan laittaa nuo 2 kiinnikkeet niin miten ne ottavat auton helmaan kiinni vai tuleeko auton helmaan samat kiinnikkeet kuin helmalevikkeen alareunaan
            • bimmertouring
              Banned
              • Feb 2012
              • 1082
              • Satakunta
              sit tuol on muute vielä jotai valkosia kiinnikkeitä
              pyöreitä
              ja neliön muotoisia
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                pyöreitä
                ja neliön muotoisia
                etkö viitti yhtään kattoo ite?
                voin mä tehä sulle kuvallisen opas kirjankin noiden kiinnittämisestä mutta jos nyt ei tarvitsisi mennä siihen
                itsenäisesti katsot ja verteilet kiinnikkeiden määrää ja muotoa, katsot tuolta bmwfans sivustolta niitä kuvia ja vaikka vielä mallaat niitä kiinnikkeitä niihin osien kiinnitys paikkoihin niin et taatusti saa väärin asennettua
                yhtään itse porautuvaa ei saa bmw:ltä joten niitä et tarvi
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  pyöreitä
                  ja neliön muotoisia
                  voin mä tehä sulle kuvallisen opas kirjankin tai tulla ne asentamaan valmiiksi ensi viikonloppuna kun tulen poriin, mutta jos ei tarvitsisi mennä siihen
                  itsenäisesti yksin itseksesi katsot ja verteilet kiinnikkeiden määrää ja muotoa, katsot tuolta bmwfans sivustolta niitä kuvia ja vaikka vielä mallaat niitä kiinnikkeitä niihin osien kiinnitys paikkoihin niin et taatusti saa väärin asennettua
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • bimmertouring
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 1082
                    • Satakunta
                    nyt on helmalevikkeet kiinii ei se niin vaikeaa ollukkaan kun vaa mietiskeli , mut hermot meinas mennä
