öljytikun vaihto lohkoon
  • zukka
    • 15
    Lohko päivittyi uuteen, jossa ötikku on öljypohjassa kiinni.
    Onnistuuko lohkossa tulppauksen poisto?
    Sopiiko öljypohjat molempiin malleihin?
    Pitäis kone niputtaa, mutta puuttuu tuollainen öpohjaan sopiva tikku.
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Sä et jätkä kertonut mikä kone. Ei sillä että mulla mitään vastausta olis, saattaa vaan seuraavia helpottaa
    E39 ja E91
    • zukka
      • 15
      aika hyvä pointti. Sen siitä saa kun kirjoittaa autoa ajaessa kysymyksiä foorumille.
      M20B25.
      Edellisessä lohkossa siis tikku kiinni suoraan lohkossa ja sen tikun siirtäisin öljypohjan kanssa toiseen lohkoon, jossa tikun reikä on vielä tulpattuna.
        Eli ed. lohko oli e30 ja uusi e34 ?
        • zukka
          • 15
          Lohkon alkuperää en osaa sanoa, enkä nyt muista ulkoa tyyppikoodia. **6K*** jotain tällaista lohkossa lukee.
          Jalkojakaan ei ole kiinni, joten siitäkään ei voi päätellä mitään.
          Mutta onko joku avannut tuon tulpatun tikun paikan onnistuneesti?
          • Peksu_M20
            • Jul 2005
            • 2134
            • Lahti
            Lähteepi lyömällä se tulppa sieltä! Öljypohjan puolelta täytyy hakata se pois.
            Mahtiala kustom - No connection
            Bmw E21 320A -81 "330i"
            Bmw e30 318is
            • zukka
              • 15
              kiitos, tätä vastausta toivoinkin.
              • Peksu_M20
                • Jul 2005
                • 2134
                • Lahti
                Älä peljästy sitten. Saattaapi olla aika tiukalla.
                Bmw e30 318is
