e30 325i kysymyksiä...
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    onkos kaikissa e30 325i:ssä ABS jarrut ja ohjaustehostin?
    jos ei niin minä vuonna niihin tulee ne?
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Juhanik
    • Mar 2003
    • 531
    Ei!
    Mutta tulee muistaakseni -88 ja ylöspäin. korjakkaa jos olen väärässä!
    -Raha ei tuo kateutta, kateus pitää ansaita...-
    Bmw E36 328 ///M-sport Cabrio http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=156450
    http://www.jk-import.net
    -Member of BTCF-Sauna Team-
    Vikakoodin lukua Oulussa
    • Sami
      • 1332
      ABS jarrut tulee vakioksi 325:een 6/86....Ohjaustehostin on yleinen mutta ei vakiovaruste...
      • Jacek
        • 552
        Mistä tuo tieto on peräisin ? Olen nähnyt useita 325i jotka on valmistettu tuon ajankohdan jälkeen joissa ei ole ABS -jarruja
        (M3 + M3) - M5 = M1 ?
        Osia myytävänä
        http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          itsekkin tiedän yhden -88 325 touring jossa ei ollut abs-jarruja ja oli suomiauto...
          Mutta tuli tuossa ukon kanssa juttua abs-jarruista niin se sano, että ne on mukavuus varuste, eikä turvallisuus... Kun joissakin rekka-autoissa on abs-jarrut mitkä ovat menneet rikki niin konttorilla vain merkataan katsastuksen yhteydessä että abs ei käytössä...
          Eli onko ne pakko olla jos tekee tekniikka swapin bmw 320i touring -89 (ei abs, prosentiton, suomiauto) ---> m50b25 koneeksi???
          menen kyllä ensi viikolla kysymään asiaa katsastus asemalta eli voin ilmoittaa tuloksen tänne...
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • Jacek
            • 552
            Kannattaa lukea tämä topic läpi
            Tässä oleellinen kohta lakia - ei tartte kysellä konttorilta. 192 hv vaatii vertailumalliksi 325i ja kun siinä on ollut vakiona ABS vuonna 89 niin ne pitää laittaa.
            Lisäksi ne sanoo konttoreilla muutenkin vähän mitä sattuu.
            2 luku Moottorin ja pakoputkiston muutokset
            5 § Moottorin vaihto
            1. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä alkuperäistä kevyemmän, teholtaan tai iskutilavuudeltaan pienemmän moottorin vaihtaminen.
            2. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä myös sellaisen alkuperäistä painavamman, teholtaan tai iskutilavuudeltaan suuremman moottorin (vertailumoottori) vaihtaminen, jonka auton valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi samaan mallisarjaan kuuluvassa, yleiseen tieliikenteeseen tarkoitetussa autossa, taikka myös vertailumoottoreita tehokkaamman, painavamman tai iskutilavuudeltaan suuremman moottorin vaihtaminen. Vaihtaminen on sallittua seuraavin edellytyksin:
            a) auton jarrut, voimansiirto ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat rakenteet vastaavat vertailumoottorilla varustettua autoa, mahdollinen vakiovarusteena oleva lukkiutumaton jarrujärjestelmä mukaan luettuna;
            Osia myytävänä
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              joo olen lukenut tuon eli taitaa olla helpointa kun nakkaa ne abs-jarrut alle, niin ei pitäis iknä tulla ongelmia ktsastaa...
