Ruotsista bmw
  • Tumen89
    • 8
    • Korppoo
    Ruotsista bmw
    auton 320 vm89 johon on laitettu 3,5l koneen, ja ei ole vielä papereissa 3,5l. Jos ostan sen ruotsista niin miten saa tai saanko edes sen muutoskatsastettu 3,5l koneseen?
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    Ei saa muutoskatsastettua.
    Mutta 3.2:n imusarja kiinni ja leimalle, se että vaatiiko katsastusmies jotain faktaa mistä autosta moottori on peräisin on mietinnän arvoinen asia. Eli puuttuvien dokumenttien/papereiden sijaan kannattaa keksiä järkevä selitys.
    Myös lohkossa on valukirjaimin 3.4 tai 3.5, ei näy kovin helpolla. Mutta kannattaa vähän viimeistellä niitä, jos mielenkiintoa riittää.
    Ota myös huomioon, että tässä tapauksessa vertailuautona on 325i. Eli levyt taakse, isot etutolpat ja kallistuksenvakaajat pitää olla 325i/318is mallista. Muista tulostaa dokumentit mukaan, minkä perusteella voidaan eroavaisuuksia verrata. Kanta-autona kun on vuosimallia -89, niin ABS pitää löytyä. Kun se oli jo tuohon aikaan vakiovaruste vertailuautossa.
    • Tumen89
      • 8
      • Korppoo
      Entäs jos sanoo että on 3.0l kone 530stä. ja minkälaiset dokumentit tarvitsee? voikohan niitä itse laittaa? mun veljellä oli e30 mihin oli laitettu 530 koneen.
