E30 Mittariston koodipalsta
  • eukko
    • Dec 2003
    • 127
    • Luoma, Kirkkonummi
    Mistä sais 6-sylinteriseen mittaristoon 4-sylinterisen koodipalan.
    Eli tossa 6-syl mittaristossa on koodipala siinä etu puolella kiekkamittarin alapuolella.
    Onko missään E30 4-sylinterisissä autosissa tota koodipalaa tossa mittariston etupuolella?
    Voiskohan sellaseen koodipalan löytää esim. 318is:sän mittaristosta ku se taitaa olla ainut 4-sylinterinen jossa on ollu toi kiekkamittari vakiona.
    Tai 316i tai 318i malleissa?
    Jos jollain on tollanen 4-sylinterisen koodipala mitä etin niin ostan sen mielelläni.
    Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
    E60 M5
    I3 120AH
  • crockett
    • 1294
    • Ilomantsi
    Koodipalikka löytyy jokaisesta uudenmallin mittaristosta. Erikseen ei taida saada mistään..?
    *e30 cabriolet*
    *Hailuksi*
    *ex e30 325i m50*
    *ex e30 5/88 pics*
    Ostan e30 osaa
    Myytävänä e30 osaa
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Merkkiliikkeestä :idea:
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • RiiQuu
        • 1367
        Aihetta hipoen johtuuko se suoranaisesti siitä että on väärä koodipala jos kulutusmittari toimii vain nolla - täysi asennoissa (eli kun ajaa näyttää maksimia ja kun päästää kaasun menee nollaan) :?:
        Autona 316i M40 johon vaihdettu mittaristo (ei tietoa mistä pelistä)
        Mittaristossa myös bensamittari sekoilee ja nopeusmittari ei toimi mutta tiedä sitten kuuluuko yhteen ongelmat :lol:
        "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
        E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
        Cäbi©
        E36 M3 Coupé 1996
        G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Jos nopeusmittari ei toimi, ei kulutusmittarillakaan ole juurikaan edellytyksiä toimia, kyllä se nopeussignaalin tarvitsee. Se kuntoon ensin.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • cricke
            • 1976
            • espoo
            mulle saa kanss tarjoilla kyseistä palasta :wink:
            E38 740ia -94
            E46 316 -00
            Volvo S60
            EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
            E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
            • bmwcruiser
              • 412
              • Lappeenranta
              Jos on väärä koodipalikka, menee kiekka- ja kulutusmittari sekasi, mutta näyttää vaan jonkin verran väärin, ei aivan päättömiä. Kierrokset tais näyttää 1/3 osan liikaa..
              E30
              • Henski
                Jos sulla noin tekee niin sulla varmaan on 6 sylinterinen 4 sylinterisen kiekkamittaristolla?
                • TONI_VAAN
                  • 210
                  koodipalikka mikä koodipalikka??
                  siis mikä helevetin koodipalikka?? :(=)
                  • Henski
                    Mulla ainakin oli koodipalikka tuollaisessa neloskoneen kellollisessa mittaristossa (on se mittaristo tuossa vieläkin +300tkm lasissa ja ostaa sen saa 30e niin saa tikun). Sen sijaan yhdessä kierrolukumittarin ja kulutusmittarin omaavassa neloskoneen mittaristossa ei ollut koodipalikkaa, paikkakin oli tukittu.
                    TONI_VAAN:
                    Koodipalikka löytyy kierroslukumittarin takaa ja kertoo onko kyseessä 4 vai 6 syl moottori. Muussa tapauksessa neljäsylinterisessä kuutosen kierrolukumittari näyttää liian vähän.
                    • markok
                      • 3020
                      Vanhemmissa mittaristoissa koodipalikka on kierroslukumittarin takana oleva tappi. Uudemmissa mittariston etuosassa muistaakseni oikeassa laidassa oleva läpyskä. Kaikista mittaristoista löytyy jonkinlainen koodipalikka.
                      BMW 530iA Touring -05
