Weber 32 Datr
  • Blizzard030
    • May 2010
    • 353
    • Kouvola, Finland
    Weber 32 Datr
    Mikähän ero tolla weberillä on noihin muihin malleihin?
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    Siis mihin muihin malleihin tarkalleen ottaen?
    Ainakin kyseisessä kaasarissa on automaattiryppi(A = Aqua), jota moottorin jäähdytysneste ohjaa. Bemareissa yleisesti käytössä olleessa korvauskaasarissa 32/34 DMTL:ssä on mekaninen ryyppy, jota kuski ohjaa vaijerilla. DATR:n kiinnitysreikien väli on tod. näk. sama kuin edellä mainitussa eli menee samaan sovitelaippaan. Suuttimista jne. ei mitään hajua, mutta niitähän saa kaupasta.
    Tuollaista kaasutinta on käytetty jossain 1,3L kokoluokan moottorissa. Millaiseen kokoonpanoon olet sitä laittamassa?
    Vanha Uuden liiton mies...
      Onko 1-kurkkuinen jos n. 1,3 l. koneeseen käy ?
      • Blizzard030
        • May 2010
        • 353
        • Kouvola, Finland
        No ei tuo kyllä mikään yksikurkkuinen ole. Eikä varmasti ole kyllä käytetty 2-kurkkuista misään 1,3l
        Niin ja on kiinni 1.8 e30 autossa
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          No johan vitsin nakkasit
          • Blizzard030
            • May 2010
            • 353
            • Kouvola, Finland
            Vaikka mistä minä tiedän, ehkä sitten on
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2582
              Niinpä. Pikaisen kuukkeloinnin perusteella taitaa olla ihan Fiat 128:n 1290 kuutioisen koneen kaasutin. :think Italialaiset ovat kyllä aina osanneet antaa moottoreilleen luonnetta, toisin kuin sakemannit, joidenka tekeleet muistuttavat yleensä jotain tahkoa.
              Kyllä sä voit sitä mehumaijaas siinä kiinni pitää, jos se kerran toimii. Meneepähän ainakin vähemmällä sopalla...
              • Blizzard030
                • May 2010
                • 353
                • Kouvola, Finland
                Kyllä tuo toimii vallanmainiosti. Kylmänä kun käynnistää joutuu kyllä vähän kaasulla pelaamaan, mutta liekkö se johtuu siitä että ilmanputsari ei oikein istu hyvin sen päälle. Oisiko sulle hyviä ideoita sen suhteen?
                Ja kiihtyy kyllä huomattavasti paremmin kun tolla pierburgilla joka siinä oli.
                • Mäki
                  • Sep 2009
                  • 370
                  • Vaasa
                  Itse tilasin malli kohtainen pestävä ilmanputsari minun weberiin, ei ollut kallis, oliskohan ollut n. 25€ postikuluineen jenkeistä, sprinter filter merkkinen, myös kone huone mukavemman näköinen ku sai heittää pois tuon vakioputsarin joka ei sopinut hyvin weberin päälle.
                  Nii, ebaysta tilasin.
                  Harley Davidson Sportster 1200
                  Mercedes-Benz C 200 CDI S204
                  • Blizzard030
                    • May 2010
                    • 353
                    • Kouvola, Finland
                    Juu tuota minäkin eilen ebaysta katselin
                    • Blizzard030
                      • May 2010
                      • 353
                      • Kouvola, Finland
                      Ja huomasin etten ainakaan sitä halvalla saa. Viissin pari mallia mitkä käyt tohon Weber Datr kaasariin
                      • Blizzard030
                        • May 2010
                        • 353
                        • Kouvola, Finland
                        Oliko se sellainen krominen ovaalinen muotoinen? Jokin K&N merkkinen?
                        • Blizzard030
                          • May 2010
                          • 353
                          • Kouvola, Finland
                          Ei ole kyllä samannäköinen.
                          Koko merkintä on 32 DATR 8/200 E9. En löydä netistä mitään infoa tosta.
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            Mitä sä siitä kaasuttimesta haluaisit tietää? Onko sulla jokin oikea ongelma sen kanssa vai muutenko vaan haluat tietoa siitä?
                            Tuossa räjäytyskuva lähes samanlaisesta kaasuttimesta ja tuossa korjaussarja samaan kaasuttimeen, joka sopii myös sun kaasuttimeen ja moneen muuhunkin weberiin.
                            Osia ei tartte tokikaan tuolta asti lähteä tilaamaan. Soittoa esim. Free Tehcnicsille tai Kaasutinexpertille ja he kyllä auliisti auttavat tai siis ainakin myyvät sulle osia.
