Ilmanputsarin fiksaus e30
  • Blizzard030
    • May 2010
    • 353
    • Kouvola, Finland
    Tai pikemmnkin vaihto. Näyttäisi olevan adaptereita joilla saisi tuon kartia suotimen tuohon autoon. Kysyisin vain, että tuleeko siihen jotakin letkuja tai miten mahtaa homma tapahtua. Ongelmia vanhan suotimen asennuksen kanssa.
    Vai jääkö letkut tarpeettomiksi tuon kartion kanssa.
    Last edited by Blizzard030; 13-06-2012, 23:06. Reason: kysymyksen muutos kun löysin infoa
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    Saanko kysyä periaatesyistä, minkä takia mihinkään e30 koriseen olet asentamassa imm-tuhoavaa putsaria?
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Blizzard030
      • May 2010
      • 353
      • Kouvola, Finland
      mikä on imm? ehkä pitäisi tietää, mutta kun en tiedä. Ajattelin ettei oisi tarvinnut rakennella noita rakosia ton kaasrin päällä umpeen jos olisi tuommoinen.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Siis kaasari kone? Vai hä? Mikäs se itse ongelma on?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • ka00z
          • 1805
          • Varsinais-Suomi
          Jaa tää oli kaasari... ei löytynyt juuri kristallipalloa. Luulin jo, että puhuttiin m40/m20.
          • JJT
            • 6694
            E30:ssä ei hajoa ilmamäärämittarit tuosta, ne kun ovat mallia läppä
            Massamittarit voi ottaa itseensä öljyttävästä suodattimesta.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • ka00z
              • 1805
              • Varsinais-Suomi
              Mutta vastapainona tuleeko muille kuin varaosamyyjälle hyötyä noista
              • Blizzard030
                • May 2010
                • 353
                • Kouvola, Finland
                Itse ongelma on se, että tuo 316 vakio putsari ei oikein istu tuon Weberin päälle vaan jättää aikamoiset holetsut reunalle. Ja tietääkseni sen pitäisi istua niin ettei reunoille jää rakoa minkäänlaista.
                En sitten tiedä vaikuttaako se mihinkään?
                Jos kuitenkin joku voisi kertoa, että miten tuollainen kartio laitetaan jos siitä ei kerran haittaa e30:ssä ole. Tahtoisin tietää.
                • JJT
                  • 6694
                  Siihen weberiin pitäisi löytyä ihan käypäistäkin suodatinta, jos ei löydy sovitetta orkkis kotelolle.
                  Nuo kartiot on yleensä tehty sopimaan ruiskuvehkeisiin.
                  Myyn:
                  • Blizzard030
                    • May 2010
                    • 353
                    • Kouvola, Finland
                    Ahaa. No paljon kiitoksia infosta, pääsee taas eteenpäin
                    • e36coupe
                      • 733
                      • Nokia
                      Kato ny vaikka kuvia tuosta verkkokaupasta niin ei tarvi ihmetellä:
                      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                      Työn alla: E21 320/6
                      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                      • Blizzard030
                        • May 2010
                        • 353
                        • Kouvola, Finland
                        http://www.moposport.fi:8080/workspa...OpenGroups=919
                        Thanks
                        • Terno
                          eli siis, hyviä vaihtolehtoja olisi muutama.
                          - Modaat laipan väliin. (eli piirrät vaikka pahvista mallin jä kävelet paikalliseen metalli firmaan ja pyydät tekeen jos ei ole itsellä vehkeitä. Tai kysyt joltain paikalliselta harrastajalta, varmasti auttavat.)
                          - Hommaat sovitelaipan (moposport/kaasutin Expertti/yms.)
                          - Soitat yllämäinittuihin putiikkeihin ja kysyt, vieläkö on yleismallin suodatin koteloita olemassa.
                          Mutta unohda ne vapaavirtaus suodattimet/yms. sienet.
                          • Blizzard030
                            • May 2010
                            • 353
                            • Kouvola, Finland
                            E30 ja ilmanputsari
                            Tahtoisin tietää, onko niin, että voisi johtua tuosta ilmanputsarista auton sammuilu kun ei istu kunnolla Weberin päälle. Jättää rakoja. Kun kaasua painaa pohjaan moottori tukehtuu ja sammuu. Ja kestää kotvan ennenkuin sitä saa edes kylmänä käyntiin...Kaasun pumppaaminen auttaa hieman.
                            Kaikki letkut on niin kuin pitääkin, mutta voiko olla vika jossakin muualla?
                            Esim. voiko bensapumppu olla hajalla? Kaikki suodattimet on juuri vaihdettu, samoten tulpat. Virranjakaja putsattu.
                            • Blizzard030
                              • May 2010
                              • 353
                              • Kouvola, Finland
                              Jos jollakin olisi myynnissä jokin sovitin tai korvaa ilmanputsari niin laita viestiä. Ainakin tuon sovittimen hinta netissä (mitä vaivalla löysin) on miltei satasen
                              Kaasarin on Weber Datr
