tarvitaan uusi jäähdytin m20b20 l-jetronic automaattiin
  • zuikkeli
    • Sep 2008
    • 126
    • Vs
    täytyy kysellä täältä mikäli joku sattuisi tietämään mistä löytyis kyseinen jäähdytin. Itse yrittänyt ettiä sieltä ja täältä mutta ei osu oikeenlaista silmään. eli kuskinpenkiltä katsottuna alavesiletku menee vasemmasta alareunasta sisään ja ylävesiletku oikeesta yläkulmasta sisään. samasta nurkasta lähtee myös pienempi letku paisariin. ja sitten se hankalampi eli samassa jäähdyttimessä on myös kaksi letkun paikkaa alareunassa automaattilaatikon öljylle. Jos joku tietää mistä saisi uuden taikka olisi myydä käytettyä olisin kiitollinen. täytyy saada avo nopeesti takas liikenteeseen!
    Lähimmästä varaosaliikkeestä, miksi edes kysyt että mistä ? Ja autosi vm. on alle -86 koska letkun lähdöt on vastakkaisissa kulmissa ?
    • zuikkeli
      • Sep 2008
      • 126
      • Vs
      No ehkäpä siksi että lähimmällä varaosaliikkeellä ei ollut tietoa automaattivehkeen jäähdyttimestä.
      • mla
        • 83
        Ei ollut tietoa vai ei löytänyt miltään tukkurilta? Soitto KL-osiin saattaisi auttaa...vaikka automaatin jäähdytin ei takuulla ole hyllytavaraa niin jostain luulisi vielä löytyvän. Ehkä.
        Jos ei löydy, niin laita manuaalin jäähdytin ja erillinen vaihteistoöljyn lauhdutin. Saattaa jopa tulla halvemmaksi. Ja ainahan voi kennottaa syylärin uusiksi.
        -mika
        • zuikkeli
          • Sep 2008
          • 126
          • Vs
          ei ollut tietoa eikä varmaan mieleenkiintoa edes selvittää. mutta Jäähdytinhuolto Kinanen Oy auttoi ja nyt on uusi syylari, tosin ei sekään ollut sitten täsmälleen oikea vaan vanhassa syylarissa oli automaatin letkut kiinni banjo liittimillä ja tässä uudessa on ulkokierteet. eli nyt ihmetellään mistä saisi jonkin sortin adapterit tai mikä olisi järkevin ratkaisu letkujen kiinni saamiseen. ei arvannu että tulis näin hankalaa yhestä syylarin vaihdosta
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            Otat letkut/putket ja syylärin mukaan ja hydrauliikkaletkuja tekevään liikkeeseen ne tekee uudet liittimet letkujen/putkien päihin,eikä maksa varmasti paljoa. Ei kannata alkaa mitään patentteja tekeen...
            E30 ja E46 ///M
            • zuikkeli
              • Sep 2008
              • 126
              • Vs
              ei viitsis alkaa purkaa vaihdelaatikosta asti ku letkut on prässätty kiinni putkiin ja seuraava liitoskohta taitaa olla laatikossa missä saa irti...
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                Kysy nyt alkuun vaikka sieltä KL-varaosasta. Itselle tuli jäähy sieltä, tosin manuaalivaihteiseen. Tilaustavaraa oli, toimitus kesti noin 4 viikkoo.
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • zuikkeli
                  • Sep 2008
                  • 126
                  • Vs
                  nyt tuli syylari takaisin hydrauliikka firmalta ja ei onnistunut liittimien teko. ei löydy kuulemma tuohon sopivaa liitintä..eli täytyy alkaa palautteleen kyseistä syylaria. vanhassa on liittimet tämän näköiset
                  ja uudessa
                  ja näyttää ilmeisesti siltä etten saa mitenkää automaatin jäähdytysletkuissa olevia banjo liittimiä sopimaan tuohon uuteen. ei löydy edes liitintä että sais uudet letkut tehtyä. Bmw:n omaa kokoa? :think
                  + KL-Varaosiin lähetetty varaosatiedustelu.
