E30 perä ongelmia.
  • markki23
    • Jan 2010
    • 205
    • Karkkila
    E30 perä ongelmia.
    eilen tippui vetarit paikoiltaan ja pienen tutkimisen jälkeen huomattiin perän taaimmaisen kannattimen olevan poikki. Elikkä nyt olis hakusessa ainakin perän taaempi kotelo missä kannake on ja pusla sinne yläpäähän.
    Mulla ollu E30 vasta hetken ja suhteita kovin vähän. Mistäs osat kannattas hommata?
    -Markki
    -02 E46 M3 SMG2 LagunaSegaBlau & -14 F45 220xd Msport AlpinWhite.
    Ex: -99 V70 2,4 10v,, -99 c70 t5,, -04 Type-R,, -02 325ti compact( Rankin vanha),, -04 Z4 2,2l,, -04 S60R +400hp,, -05 A4 3,0TDI Q,, -04 Z4 3,0l (bemu2000 vanha),, -02 e46 M3 SMG II,, -05 E60 535d M5 Look,, -85 E30 325 Cabrio,, -11 F10 M-Sport AlpinWhite,, -11 A6 3.0TDI Q RS6 Look,, -13 A4 3,0TDI Q,, - 11 F11 525d Msport.
  • markki23
    • Jan 2010
    • 205
    • Karkkila
    Autohan oli alkujaan 320 mutta nyt ilmeisimmin korinvaihdon jälkeen 325.
    Vuosimalli -85.
      Vuosimalli -85.
      168 vai 188 perä ? On erilaiset takakannet.
      • markki23
        • Jan 2010
        • 205
        • Karkkila
        Katsonpa huomenna autonalta varmistaakseni. Missä siinä perämurikassa on tuntomerkit ja mitä siinä pitäis lukea?
          168 poskilaakerin laipat 4:llä pultilla kiinni, 188 6:lla.
          • Pretoriaani
            • Feb 2009
            • 3842
            • Hyvinkää, Finland
            Ja siis ei lasketa niitä pultteja, joilla vetarit tulee kiinni laippoihin, vaan millä laippa tulee kiinni perään.
            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              "Taaimmainen perän kannatin poikki". Onko nyt katki ne korista riippuvat raudat, eli kuvan osassa 6 olevat raudat
              vai onko perämurikan takakansi rikki?
              nus pilk, laippa-akselit on kiinni perässä booreilla ja lukkorenkailla. Tasauspyörästön poskilaakerien kannet on kuudella typ 188:ssa, ja neljällä typ 168:ssa.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • markki23
                • Jan 2010
                • 205
                • Karkkila
                Murikan takakansi on paskana. Menny kiinnikkeen kohalta poikki.
                • Pretoriaani
                  • Feb 2009
                  • 3842
                  • Hyvinkää, Finland
                  Takakansia voipi kysellä esmes purkaamoilta tahi niinkin simppelisti, että laittaa forumille ostoilmoituksen.
                  • markki23
                    • Jan 2010
                    • 205
                    • Karkkila
                    Kuvia perästä.
                    Tässäpä muutama kuva murikasta kun sain vihdoinkin auton ylös.
                    En uskaltanut vielä alkaa kyselemään ennenkuin saan teiltä varmistuksen asiaan. Edellinen omistaja kun muisteli että perä ei ole vakio mutta ei muistanut mikä on. =)
                    • Taky
                      • Aug 2010
                      • 562
                      • Ola
                      Miksi tuo yksi oikean puoleisen vetarin pultti on irti ja vääntynyt?
                      Perä / vetari ajettu kiinni johonkin joskus....
                      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        TYP-188, eli tarvitset sellaisen E30:n takakannen ja samallahan siihen tietysti vaihtaa uuden puslan ja tiivisteen. Multa löytyis muuten ylimääräinen takakansi. Jos kiinnostaa, jatketaan privalla.
                        • markki23
                          • Jan 2010
                          • 205
                          • Karkkila
                          Toiselta puolelta oli yks poikki ja loput irti. Johtuskohan siitä miks alotin tän topikin eli toi perän kannake mennyt poikki.
                          • Pretoriaani
                            • Feb 2009
                            • 3842
                            • Hyvinkää, Finland
                            6 kantaa. Typ 188 perä. Nähtävästi käytetty jo joskus auki, kun on on tommoset tuningin väriset tiivistemassat välissä.
                            Edit: Joku 2 vuotta myöhässä. *facepalmhymiötähän*
                            • markki23
                              • Jan 2010
                              • 205
                              • Karkkila
                              Kiitoksia kaikille avustaneille. Osa tulee loppuviikosta ja toivottavasti auto kulkee viikoloppuna. =)
