Sisätuulettimen ilmanotto aukosta savua e30
  • bluffer
    • Dec 2004
    • 15
    • Laru
    Eli kun vaihdoin renkaita BMW 320i e30 86seen niin laitoin koneen pyörimään, että auto ois lämmin renkaat vaihdettuani... Yhtäkkiä huomasin, että ilmanottoaukosta ikkunan alla (kuskinpuolella) tuli savua. Tuuletin ei edes ollut päällä. Hyppäsin autoon ja väänsin tuulettimen päälle.. Se toimi normaalisti mutta savua tuli nyt sisään. Kun sammutin flektin savua alkoi jälleen nousta ilmanottoaukosta.. Eli missäs voi olla vika?? Auto ei vielä ole palanut, miinuspiuha on nyt irti enkä mitään ole asialle vielä tehnyt...heh... helppaisko joku??
    paDam!
  • bmwcruiser
    • 412
    • Lappeenranta
    Pyyhkijät jäässä ja moottori päällä? Mulla ainaki kävi suunnillee noi tos muutama viikko sit. Savua puski iha kivast sisälle, ei sentää kerenny auto palaa, ku kerkes ikkunat sulaa enneku pyyhkijöiden kone palo.
    E30
    • bluffer
      • Dec 2004
      • 15
      • Laru
      hmm.. Voi hyvinkin olla.. En nyt kerkee käydä tarkistamassa mutta kun sanoit nii tulipa mieleen että ikkuna oli osittain paksun jään peitossa ja pyyhkiät voi hyvinki olla päällä... pitää tarkistaa...kiitos vinkistä... palaan asiaan ku ehin tsekkaa...
      paDam!
      • bluffer
        • Dec 2004
        • 15
        • Laru
        kiitos vinkistä!!! Tai se olla se. Kävin just testaa ja pyyhkijät lähti ekana päälle ku annoin virtaa joten ne oli päällä sillon ku savus... Enää ei toimi se nopein muoto et tais jotku vastukset palaa.. Voiko tolla nyt tollasena ajaa vai pitäiskö tarkastaa johdot tai jotain ennenku lähtee kurvailee ettei tuu lisää ongelmii?? Mitä kaikkee pitäis siin tapaukses tarkistaa? Thanks!
        paDam!
